Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosinus8, для подмосковья ваш вариант жизнеспособен. Укосины излишни, если будете весь каркас обшивать древесными плитами (фанера\osb)
    С точки зрения устойчивости боковому сдвигу место обшивки роли не играет - хоть внутри, хоть снаружи. С точки зрения вероятности съезда второго этажа с первого как отдельного слоя - лучше шить снаружи. Но это очень выдуманная ситуация.
    Далее.
    Про девушку с домом и ваши советы.
    За обшивку читайте выше, дополнительно учтите стоимость работ по монтажу\демонтажу фасада, процент отходов при демонтаже, неизбежное несовпадение геометрических размеров фасада после зашивки по вашему рецепту и погодные условия. (в новом йорке они очевидно иные. У нас уже снег лежит полнедели).
    Альтернатива - зашивка изнутри. Даже при попадосе на деньги в равных долях с вашим вариантом, комфорт работ и сроки исполнения на порядок выше. При аналогичном исходе.
    Трабл надо оценивать комплексно. Материалоемкость и трудозатратность определяют ликвидность решения, т. к. в итоге выражается в денежных купюрах.
    Про столбы: в каркасе (тем более массовом американском последних 40 лет) нет угловых столбов, там хитросочлененная фигушка из досок, которая по несущей способности лучше квадрата аналогичного сечения, но при этом в разы теплоэффективнее и позволяет решить проблему опоры для внутренней обшивки в углах (а что мешает первым слоем обшивки изнутри быть силовой обшивке из осб?-ничего.)
    .<-тут точка. через Ctrl+B.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стойки по бокам от проема сдвойте и успокойтесь.
    У вас там похоже сверху брус огромного сечения? он как ригель отлично отработает. М. б. даже и сдвоенные стойки не нужны.
    Проблемы есть или вы превентивно начитавшись форума волнуетесь?
  3. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Yaroslaf, вот всебы так развернуто отвечали бы:super:
    Про девушку выше, я советовал зная, что придут другие и меня поправят если что. Если бы вопрос стоял "я прямо сейчас еду за материалами, что брать и как делать", (как спрашивает человек выше, про брус) то я бы поостерегся советовать. А там дело небыстрое, и мои посты просто поддержали этот вопрос на плаву. (и заодно дали и мне полезную информацию). А в ошибках, я считаю, признаваться незазорно. Особенно на форумах, для этого они и нужны. :)
  4. breaker2
    breaker2
    breaker2
    На первом этаже зал шириной 3,8 метра, на втором этот зал пересекает перегородка (из 95*45 шаг 400, +гипрок), выше чердак и коньковая балка. Лаги (195*45) идут вдоль перегородки. Вопрос первый - как правильно поставить эту перегородку на лаги? Положить 2..3..4 лаги? Или лучше между соседними лагами набить перемычек (что бы они оказались параллельно перегородке). Вопрос второй - хочу на чердаке поставить под конек стенку из тех же 95*45 и обшить OSB. Можно эту стенку на эту перегородку опирать или не стоит? :)
    На рисунке только второй этаж, спорная перегородка выделена зеленым. Рисунок не доделан.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А можно полный скетч? ну или второй этаж с силовыми перегородками первого.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Оси помещений поэтажно ведь не совпадают?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас какие-то переживания на этот счет? Предлагаю воздержаться от неуместных предположений, ибо конспиролог из вас "неудачный".
  8. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    спасибо, за сарказм
  9. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Первый этаж это самый нижний, не 3D слой. Он уже построен, все перегородки можно считать силовыми. https://www.forumhouse.ru/threads/319999/#post-13839353
    Что надо понимать под осями помещений?
  10. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    @Yaroslaf, да брус есть, 150*100 плашмя, его немного видно на фото. Проблем вроде бы и нет и в тоже время есть, пару окон подчиркивает при закрывании, может поднастроить надо, а может и поддавило сверху, или пеной снизу. В общем "лучше перебдеть чем недобдеть" думаю. Если сдваивать стойки, чтонить подложить между ними?
  11. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую! Скажите, можно ли отапливать камином или тепловой пушкой каркасный дом зимой для дальнейшего продолжения работ? На данный момент сделана черновая отделка с утеплением. Стены обшиты изнутри ГСП.
  12. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте! у меня очередной вопрос-нужна ли пароизоляция при пироге каркасного дома-изнутри-наружу-ГКЛ-обрешетка-фанера-парок 200-изоплат?
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а зачем вам сдваивать? у вас что, стойки сжимаются в размере?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Абсолютно никаких переживаний и предположений. Ваши советы по вопросу кроны вполне адекватны и грамотны.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Получается при расчете 180 квадратов, ценник за 3 ляма?
    А в чем тогда плюсы каркасника?
    Сейчас дача в Тверской области, участок под строительство на северо-западе МО. Короче условия примерно как у вас и многих на форуме, не Канары.
