Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну их не мало:
    1) относительно легкое строение, меньше расчетная нагрузка на фундамент, отсюда экономия бетона+арматуры;
    2) высокая скорость возведения;
    3) не нужно ждать усадок;
    4) гораздо теплее других технологий, т. к. состоит из утеплителя, набитого в каркасную конструкцию, отсюда экономия на энергоносителях.
    Это что вспомнилось :)
    Если для вас эти моменты не ключевые, то присмотритесь к другим материалам. Разница в цене на круг не должна отличаться на порядок.
    Если вам предлагают каркасный дом за 1 млн. под ключ, бегите от этих людей :)
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Плюсов много, но для меня основной в том, что при самострое можно даже сейчас влезть в 10 тыс. за метр со всеми коммуникациями (кроме газа).
  3. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @Puzan3011, ты сам компот, и монетки в тебя кидать будем Вася
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Пока была тепло проклеил пароизоляцию бутилкаучуковой лентой. Сегодня приехал половина поотклеивалась, думаю изза наступивших холодов.
    Что делать?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @СтасМагдин, завернуть крючья в брус и доску над окном и стянуть талрепом. :)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Створки у вас провисли. Шестигранник решает. Ключ такой.
    И что это даст?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Yaroslaf, талреп снимет нагрузку доски с окна. @СтасМагдин, я так понял переживает что нагрузка от доски деформировала окно...
  8. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Совершенно верно, за то и беспокоюсь, и за то что бы нагрузка и не проявиласьна других окнах
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А мне за месяц почти достроили, с погодой повезло.
    Строители говорят всё-равно в проекте "малёк перебор с прочностью".
    С другой стороны походил по ярмарке с выставленными готовыми домами, где видно из чего сделан каркас стен и полов, и как-то совсем не жалко, что у меня каркас покапитальнее...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы в курсе, что на пластиковом окне можно верхом сидеть? Ему вес одной дощечки (закрепленной к стойкам) и пары кусков утеплителя как слону дробина. Но если верхний брус прогибается под нагрузкой от перекрытия и вышележащих конструкций, то талреп никак не поможет. Что есть, - что нет.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Какой материал проложить между фундаментом и подкладочной доской? Думаю вспененный полиэтилен 5-10мм. На фундамент наплавлен стеклоизол. Есть небольшие плавные неровности около 5-10мм.
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    У меня встал вопрос, что делать с перекрестным утеплением то? Там снаружи дом завернут в 5 см перекрестного утепления, снимать его? И класть потом на ОСБ ?
  13. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    КТО НИБУДЬ ОТВЕТИТ?
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Братцы подскажите критично ли такое расположение центральной стены? Она разделяет внешнюю стену пополам. Цель сего - спрятать в толщу стены строенную стойку.
  15. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Krona77, ну мне уже подробно обьяснили, что в Вашем случае удобнее класть осп изнутри не сильно теряя в прочностных характеристиках, но выигрывая в стоимости работ. (в своем доме я невзирая ни на какие советы форумчан сделаю обшивку осп снаружи, мне так удобнее). А по обшивке осп изнутри подождите Ярослава или Спайсволкера, они могут подробно обьяснить как и что сделать.
