Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Cvetalinca
    Cvetalinca
    Cvetalinca
    Доброго времени суток, по критикуйте проэкт дома, дом одноэтажный для проживания на время стройки, большого дома мечты.
    Итак начнем, зовут меня Светлана, мы с мужем сыном и мамой планируем уехать в ло для кругло годичного проживания.
    Временный дом 6х9
    Фундамент свайно винтовой
    Утеплитель мин вата150мм
    Отопление печь и конвекторы
    Вода скважина, бойлер
    Плита газ балон
    Окна 5 штук метр на метр
    Обшивка осб пол стены потолок
    Кровля профлист
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Это что?
    Купите лист миллиметровки и карандаш, отрисуйте в размер стены и расставьте мебель.
    Либо в этой программе, - http://www.sweethome3d.com/ru/
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    И вам того же, Светлана в целом хорошо,
    Можно и на покрышках дешевле,
    Каркас из 50*100 мм + 50 перекрестное,
    стены и потолок ГКЛ ,
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Неясно, что Вас смущает? Лучше, конечно, постоянный обогрев, чем пушкой. Но это для любого дома. За ночь прогретый каркасник не промерзнет.
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Как будете использовать этот дом после постройки "дома мечты"?
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Площади вы посчитали без учета толщины стен, в реале у вас получатся клетушки вместо спален. Если вы в этом домике жить собираетесь недолго, на мой взгляд лучше сделать нормальную спальню для ребенка, небольшую комнатку для мамы, а хозяева могут поспать и в гостиной.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для постоянного проживания делайте плиту...10 см...с отоплением.
    и утеплением...в 10 см...У меня под баней такая стоит...Уже много
    людей сделали...все - ОК!
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Схемку скиньте мал ли что ,
  9. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Если окно чиркает, это однозначно сдавило пеной. Так бывает в дешевых профилях, плюс не профессиональная пена - которая может сезонно играть, расширяться и сжиматься. Вариант закрепить окно по ГОСТу, очистить от пены и перепенить заново. Окно крепить на анкерные болты или РМСки - отказаться от монтажных пластин.
  10. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Вот с этим я не согласен, очень часто в домах из оцелиндрованного бруса за одну зиму выварачивает раму и лопается стеклопакет только в путь.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Огосподи
    никаких анкерных болтов в дерево, да ещё такое количество)
    откройте створку, положите внутрь рамы уровень и посмотрите,
    если всё ровно, то надо просто отрегулировать
    если задевает левый низ створки,
    то нужно открыть створку и с торца в верхнем правом углу
    наШупать углубление под шестигранник,
    и крутить пару оборотов по часовой
    а ещё обязательно нужно было герлен наклеить,
    чтоб защитить монтажный шов от пара выходящего из помещения
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Категорически нельзя. ПВА - столярный клей, для несущих конструкций не предназначен из-за малой порочности в толстой фуге и текучести.
    Единственный подходящий вариант - эпоксидная смола с пластификатором и наполнителем:
    Давняя разработка НИИСК для вклееных стержней.
    З. Ы. Если для перекрытия не хватает несущей способности пиломатериалов стандартных размеров, то лучший вариант, ИМХО - заводские двутавровые балки.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    потому как ставить нужно в обсадную коробку,
    а не как некоторые умельцы
    а прыгать на нём сверху ещё как можно,
    и без последствий
  14. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Спасибо за ПВА, а как рассчитать эту способность? и двутавровые балки это те, с ОСП в центре?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Krona77, Да указывалось про обвязку винтовых свай и другие косяки, но видно как то не прислушались.
    Так же были вопросы и про силовую обшивку. ИМХО прочитайте внимательно ссылку про проблемы с винтовыми сваями и постарайтесь что бы Вам их правильно обварили. Если ситуация вдруг не изменится, то давайте дальше будем решать проблему. :hello:
