Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Подскажите куда запостить проект в скетче, чтоб ошибки пообсуждать,
    вопросы позадавать?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сюда. Только не все могут/захотят посмотреть. :|:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага. но можно проект + 3-4-5 JPG файла с хорошим разрешением и удачно повернутых
  4. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    @rzn62ru, профиль KBE, крепёж нагелями по два на стороне, пена profflex, вроде все норм, фурнитура siegenia.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Толи в Америках что то в КодАх поменяли:aga:, то ли мы отстали. :|:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну опять же "знаю как надо" и "буду делать как надо" это же не одно и то же)
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я помню что про фасад вы и Тарас писал, я то думала что сделали ОСБ по каркасу, а не обрешётку. А обваривать их трубой надо на уголки ?
  8. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    Если окно куплено на фирме, то каждое окно собирается на стапеле при идеальных условиях, когда все углы 90 градусов, возможность провисания исключена! т. к. створку расклинивают и немного перекашивают для того, чтобы она не провисала. Тогда вариант только один - окно не выставлено в уровень. Обычно перед крепежом окно расклиниваю, чтобы потом крепежом не перекосить. Почему крепят анкерами или РМСками - в профиле есть стальной каркас и при установке, стараются отверстие под крепеж делать меньше, чтобы рама не скользила на самарезе. (работаю на фирме по производству и монтажу окон ПВХ, монтажником окон)
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    по два конечно мало, можно добавить по желанию,
    главное чтобы три по вертикали, и по одному верх/низ у импоста
    не гост, но считаю, что этого за глаза
    профиль и фурнитура отличные
    пена не оч, имеет свойство (от партии к партии) повышенного вторичного расширения, причём длительного
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пошерстите тему с проблемами винтовых свай. Там должны быть правильные фотки с отчётами форумчан про их исправление https://www.forumhouse.ru/threads/188733/#post-5460302
  11. rzn62ru
    rzn62ru
    rzn62ru
    Рязань
    ну если по одному верх/низ то лучше по середине створки.
    профиль да, а фурнитура ROTO получше.
    любая пена играет - одна больше, другая меньше
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вот здесь Росвуд калькулятор выкладывал: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-176#post-13949764. Хороший, годный, не то что всякие бимкалки.
    Ага.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Укажите на ошибки
    Скриншот 2015-10-11 23.04.54.png Скриншот 2015-10-11 23.05.10.png Скриншот 2015-10-11 23.05.34.png Скриншот 2015-10-11 23.05.49.png
    Вопросы
    1. для чего делается с-канал на стыке наружней стены и внутренней,
    почему не просто сбить со стойкой?
    2. пролёт в гостиной, как рассчитать сечения опор для перекрытия (оно будет 200х50), которые являются затяжками для стропил
    3. крушу хочется попологее, какой уклон минимальный возможен? наверно будет МЧ
    В скетче нет укосин во внутренних перегородках, бриджей и ещё
    там путаница со слоями, так что извиняйте)
    если возможно, подскажите как это исправить
    Спасибо
  14. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @doxtor02, что Вас смутило?) Дом-то я буду строить в подмосковье, хочу и укосины и обшивку осп, вот хочу и все:) Я не строительная компания, мне не надо экономить на материалах, если вместо обычного запаса прочности у меня получится двойной-тройной, то я от этого не огорчусь нисколько. @Denverus правильно написал.
    А все эти планы и госты рассчитывают столько, сколько надо, грубо говоря норму, без перерасхода материала. А если я хочу прочнее\надежнее\крепче? На себе экономить - последнее дело.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Прочнее чем "необходимо с запасом"?) Тогда монолитить) А то мало ли цунами)
