Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Точно под Ваш угол кровли?
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    не факт, конечно
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Накосую забьёте по 3 гвоздя 90мм с каждой стороны. Коньковую доску делают из одной доски, но не запрещено делать из 2х.Металлическая пластина там не нужна, но можно прибить их 3 штуки одну на другую или даже 5. Чтобы отпилить лишние накладки, разбирать ничего не надо. После установки первой пары стропил, конек никуда не сдвинется. Мне показалось, или Вы действительно предпочитаете с извращениями?
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ну если учесть что нормальные люди начинают с малого (сортир или сарайка) ,а я сразу на домик замахнулась...то,наверно, да...
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @беснилян, У меня на участке нет ни сарайки, ни сортира. А начинать надо с Авторитетных документов, фильмов Ларри Хона, тем Roracotta, меньше потратите сил и средств.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @ugaroma, Ларри смотрела, Могуна читала...да видно женский мозг неважно информацию усваивает...
  7. wwwussr
    wwwussr
    Будьте добры, окно шириной 210см 2 ригиля на 200мм выдержат? Калькулятор пишет "Запас по прогибу 2,67 раза при нагрузке 500кг." А какую нагрузку ставить надо?
  8. eanna
    eanna
    eanna
    Астрахань
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию, и можно ли ее исправить. Второй этаж, пролет 3,26 м перекрыли балками 150х50 мм, с шагом 400 мм. Сверху положили сухую обрезную дюймовку. Бриджинги не ставили. Вот так наши строители рассчитали. В общем, сейчас пол гуляет прилично. Строители утверждают, что положат сверху 10 мм фанеры и ничего прогибаться не будет. Я понимаю, что сечение балок недостаточное, но на этом полу уже стоят стены.
    Помогут ли как-то бриджинги, можно ли вообще установить их сейчас, не разбирая пол, может снизу, со стороны потолка первого этажа их установить? Строители предлагают просто набить две доски снизу, через все балки, якобы они также свяжут балки как бриджинги и распределят нагрузку.
    Есть ли смысл брать фанеру 16 мм?
  9. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Самара. Профиль откорректирую
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Здраствуйте. Нужен ваш совет. Сделали мне мастера обвязку на ленточный фундамент не во внутреннию сторону, а ближе к улице и сейчас у меня 10-15см фундамента остаётся внутри дома, изнутри ещё перекрёстное утепление 5см делать буду, итого гдето 5-10см мостик холода, дома будут тёплые полы (уже пол готов),дом 80кв/м,каркас.Стоит ли переживать по этому поводу и что делать дальше? Может объвязку ещё нарастить во внутр доской 12х5 по переметру и на неё ставить стены?
  11. sergspp
    sergspp
    sergspp
    Строители каркасного дома закрепили кронштейн для электрического провода анкерами (какими - неизвестно, видна резьба и гайка). Начитался, что анкерные болты не предназначены для дерева.
    Допустимо ли это?
  12. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Назрел вопрос. Имеем одноэтажный дом с холодным чердаком. На чердаке планируются трубы вентиляции. Понятно, что утеплять трубы вроде бы надо. Использую скорее всего рулонный Кнауф. Так вот у скандинавов поверх утеплителя трубы идет еще фольгированная изоляция. Это еще зачем? 09.jpg
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @беснилян, посмотрите начало темы Строительство каркасного дома в Канаде (сейчас 8, Вам надо первую-много фото, в т. ч. стропилка),справочник Платформа (много картинок).Это-азы самостройщика.
  14. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Зачем Вам, простите регион, если есть заданная толщина стены, которая уже не изменится? Варианты утеплителя вроде тоже обозначил... От Американской разведки не скрываюсь, регион обозначил, однако ответа так и не получил. Регион проверили, правописание OSB проверили, на этом советы "бывалых" иссякли... Спасибо.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Бывалые наверное в недоумении, зачем ОСП с обеих сторон. Когда, по их мнению, в стены его ни с одной стороны лучше не ставить (из эксплуатационных, а не из конструктивных соображений). А на пол - только сверху, чтобы по нему ходить.
    Слухи об опасности минеральной ваты сильно преувеличены. К тому же, она будет надежно закрыта от помещений пароизоляцией и внутренней отделкой. Эковату дуть в стены дорого. А засыпать ее в перекрытия - очень даже неплохо.
