Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Если поведет, то и врезанные не удержат. Я имел ввиду что эти укосины нужны для того что-бы была возможность не обшивать каркас сразу же после установки стен. Ставим каркас, накрываем крышу, все это время доски проветриваются и сохнут. Если ЕВ зашить сразу, то можно получить много проблем с плесенью, грибком и проч.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Теплый пол не обязательно с УШП делать (хотя и желательно, раз уж взялся) Газ для ТП не обязателен, топить можно чем угодно. УШП не так сложно, как сложен раздел форума посвященный УШП, поначалу это вообще полный вынос мозга. Ссылки, ссылки, ссылки, на любой вопрос отвечают ссылками, а по тем ссылкам опять ссылки на ссылки. В общем очень запутанно все.
    Хотя, если я верно понял, для каркасника можно просто выбрать типовой дороселловский проект, первый, под малую нагрузку, и не морочить голову расчетами, для каркаса там более чем достаточная прочность.
    А так, все что замуровывается в УШП один хрен придется делать - канализацию, водопровод, отопление, сам пол, утепление пола.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Нет, я не предлагаю кому то изучать вместо меня, а спрашиваю может кто знает, для этого и есть эта тема, в названии написано, задавайте вопросы, если не знаете где спросить, вот я и задаю .
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А мне выше писали что нужно обвязать их с помощью уголков по принципу треугольника, но никто нк написал чем обтянуть то. Сверху они обвязаны брусом .
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Антесиптировать или нет стойки каркаса, вот в чем вопрос.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для профилактики не надо. а если есть какие то подозрения, то мож и надо, а мож дешевле дерево сменить)
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У Вас по 1 ссылке - раскосы и пояса сделаны уголком. Именно о них и речь, о металлопрокате.
    Хотел Вам посоветовать описать проблему в теме, Фундамент на винтовых сваях - 5, но вижу, что Вы уже это сделали. Здесь в основном любопытствующие каркасом, ответа ждать придется долго
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Каркас сухой, строганый, подозрений не имею) Может тогда мокрую зону на всяк случай намазать.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну все и попробовали направить Вас в нужном направлении. Вы уже там задали вопрос. Да и здесь Вам фотки как решается проблема обвязкой швелером выложили. Я Вас направил туда, потому что там есть реальные отчёты форумчан, у которых после правильной обвязки винтиков перестал шататься дом. В большинстве случаев обвязка помогала. Если не поможет, то печалька придётся более детально разбираться с Вашим конструктивом и скорее всего пожертвовать внутренней отделкой. Которую Вы так красиво сделали самостоятельно. Но будем надеяться на лучшее. Поэтому не экономьте на обвязке. Пускай свяжут как можно крепче и правильнее.
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Сваи уже приедут обвязывать в пятницу, а я решила, если все таки расшивать, то снаружи сайдинг первый этаж. Ребята пусть сами это делают, второй этаж решила не трогать, сказали если сваи обварить и укрепить первый этаж, то второй не трогать.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ксения, не бегите впереди паровоза с расшивкой. Успеется. Давайте посмотрим что даст обвязка/обварка свай. Распечатайте фотки обвязок, что бы Вы со строителями пришли к общему решению.
    P. S. Молодец что так оперативно стараетесь решить проблему.
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Вход в санузел из кухни-гостинной :aga: мягко сказать странно.
  13. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Собственно вопрос к знатокам каркасостроения. Есть два варианта:
    1-ОСП между утеплителями,
    2-ОСП снаружи, перед сайдингом.
    Снаружи будет сайдинг, внутри ГВЛ. Стойки каркаса 150мм + горизонтальные 50мм.
    Как правильно и лучше для утеплителя (каркаса) или, в принципе, всё равно, как удобней? Или может горизонтальные изнутри помещения делать?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вариант 2 наиболее распространен и практичен.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обзаведитесь молотком, нагар со сварок обстучите прямо при исполнителях, под ним должен быть крепкий шов, а не черная рыхлая губка (а лучше просто потребуйте зачистку швов например болгаркой - должен быть белый монолитный металл). Хоть как-то хоть качество сварки проконтролируете.
    Ну и по самим наваренным элементам смело стучите прямо при исполнителях после остывания (буквально 10 минут после сварки). Пусть варят снова что отвалится. Тьфу-тьфу.
