Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. jekafin82
    jekafin82
    jekafin82
    Здравствуйте. Вопрос знатокам. Чем делать гидроизоляцию между плитой и каркасом. В каркасном доме?
  2. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    В принципе склонялся так же ко 2 варианту, но наткнулся на другой- аргументируют более жесткой конструкцией, т. к. ОСП сразу к стойкам, без горизонтальных брусков.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гидроизоляционными материалами. Самый бомжовый вариант - рубероид.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если у вас перекрестное утепление снаружи,- его придется снимать. И ветрозащиту снимать. И горизонтальную обрешетку снимать. Вам осп\фанеру надо крутить непосредственно на стойки каркаса.
    И действительно, не спешите. М. б. вас устроит результат после обварки свай.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Заааамечательный вопрос. По пароизоляции окон.
    В виду общей дырчатости головы не могу вспомнить по какой причине на моих окнах ПИ только сверху и по бокам. То ли из-за косоруких оконщиков, то ли из-за какойто высшей надобности. Помнится @logi2121 что-то ценное по этому вопросу выкладывал.
    Потому хочу спросить уважаемых знатоков каркасных и оконных дел: Как правильно нужно делать ПИ под окном? Не будет ли в последствии проблем с креплением подоконника к подоконной доске, если между пеной и доской будет пароизоляция?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :aga: За 10 страниц рассуждений, так никто и не заметил, что сама "Платформа" (межэтажное перекрытие), не обшита OSB в плоскости пола, или хотя бы диагональной дощатой обшивкой, в качестве чернового пола... :um:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Судя по фото там использована фанера. Толщину не знаю. И присутствуют какие никакие укосины на втором этаже.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    герлен не ставят просто потому что
    если нормально наклеить, то мешать при установке не будет
    при работающей вентиляции отсутствие не оч страшно
    единственный правильный способ - бока и верх цельной лентой (стык с нахлёстом 2/3 ширины рулона и углы не разрывать) до нижней доски, а низ с нахлёстом на боковые откосы
    так что, ребя, кто-нить покомментирует?
    https://www.forumhouse.ru/threads/324337/page-185#post-13972644
    спасибо
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При чем тут вентиляция? Если пересушивать воздух само собой вероятность накопления конденсата снижается, но есть СНиП "тепловая защита зданий" который регламентирует в данном случае наиболее холодные сутки с обеспеченностью 0,92 и влажность в помещении например 55%, с другой стороны бывают разные СанПиН-ы которые говорят что нужно влажность не ниже 35-40% - т. е. доувлажняться надо, с третьей бывают просто внутренние источники влаги.
    Другими словами решение о пароизоляции не должно зависеть от решения по вентиляции и должно быть работоспособно в идеализированных тяжелых условиях.
    Да вроде неплохо все. Пролеты балок только смущают, но если там только чердак по которому никто никогда ходить не будет (за исключением необходимости в обслуживании) то и не страшно.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по фото, обшивка фанерой по лагам там присутствует.
    Но под нижнюю обвязку стен не заходит. Т. е. зашивали только внутренний размер готовых помещений.
    Решение вполне опробированное и рабочее. Я считаю, что на общие органолептические колебания дома сказаться не должно.
    Было бы интересно смоделировать поведение дома при классической сплошной зашивке и при зашивке вн2три готовых помещений, коя набирает популярность в силу нежелания мочить утеплитель.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну я как рассуждаю)
    если вентиляция не работает,
    то пар содержащийся в воздухе будет стремиться выбраться на улицу,
    а т. к. ПИ в доме сдлеана идеально,
    то единственный путь это пеновой зазор под подоконником.
    И где-то на выходе это влага замёрзнет в утеплителе (пене) и он перестанет выполнять свою функцию.
    а про Вопросы
    1. для чего делается с-канал на стыке наружней стены и внутренней,
    почему не просто сбить со стойкой?
    2. пролёт в гостиной, как рассчитать сечения опор для перекрытия (оно будет 200х50), которые являются затяжками для стропил
    3. крушу хочется попологее, какой уклон минимальный возможен? наверно будет МЧ
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пена ППУ с закрытыми порами низкопаропроницаема.
    1. Для опоры внутренней обшивки. Естл, кчтати и иные конструктивы узла.
    2. По снипу. 150кг/м2, коэффициент использования не скажу по памяти.
    3. Любой, который обеспечен прочностью стропильной системы.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если бы вентиляцию можно было бы выключить совсем, а пена под окном единственное что выводило бы пар - до дом бы сгнил и очень быстро после "выключения" вентиляции. При том воздух в доме был бы непригоден для дыхания, читай опасен для здоровья.
    не в теме. а что за С-канал?
    Тут наверное следует в первую очередь задаться вопросом а точно ли, 100% не будет надстраиваться второй этаж/мансарда? Подумайте тщательно над этим вопросом. Если все же будет - заложите основу под создание незыбкого перекрытия.
    Ну а калк тут https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Таблички, ответы на вопросы тут Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
    Высший пилотаж по зыбкости тут Росвуд'овский каркасник
    у меня навес металлочерепица с углом ~12-15град, нормально работает...
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @AleksandrEvdok, Уважаемый в вашем варианте оно не нужно вообще, укосины вам в помощ, либо если никак без листовой её можно и изнутри поставить, только обрешетку не из профиля а из доски.
    Сайдинг опять же разный бывает, если сопливый то под него есть смысл через вент зазор в качестве основания чтоб пожил хоть лет 10.,укосины в этом случае нужны обязательно.
    По мне смысл экономить на фасаде и нагородить лишних обрешеток и слоев, уж лучше фасад нормальный.
    Вариант 2 дорогой и бестолковый.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня с таким же углом волнистый прозрачный Salux над террасой - нет проблем
    (кроме 2-х дырок от небывалого града несколько лет назад:aga:).
