Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    получается при внутреннем перекрёстном утеплением весь смысл такого узла пропадает?
    спасибо
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а края обрешетки на что опирать будем?
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Товарищи! Однако проблема! Стукнулся лбом об первый подводный камень с обвязкой свай брусом.
    Проблема следующего характера: если посмотреть на схему обвязки и свайного поля, то в точках В1, 2 и Ж3,4 предположительно, должны связаться три бруса, что не есть правильно. Стык двух брусьев по длине должен быть выполнен на свае, а также угловая связка должна быть выполнена на свае. Но длина бруса 6м, а расстояние между сваями такое, что ни слева, ни справа связку по длине сделать не получится. Как быть?
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Скажу сразу я не знаток каркасных и оконных дел, сейчас ставлю окна и пароизоляция у меня по всему контуру, оклеиваю окно вместе с подставочником вот такой полнобутиловой пароизоляционной лентой tn_polnobutilovaya-m.jpg полностью по всему периметру, запениваю контур и приклеиваю ленту по периметру оконного проема - все контур закрыт!
    Подоконник буду крепиться к подставочному профилю и дополнительно пенить уже поверх пароизоляции.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    между подоконником и проемом пену тоже будете герленом закрывать?
    Кстати, на картинке как бы паропроницаемый. Паронепроницаемой на фольгированной основе или на основе металлизированной пленке (первое дешевле и не хуже на мой взгляд).
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Но-но-но! Позвольте-позвольте! :)
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Да, только набить ОСП сразу на стойки, и проблем с жесткостью не будет.
    Я бы так и делал. А в этой перекрестной "обрешетке" будет проще проложить коммуникации. Ну и 50мм утепления туда же.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пенному утеплителю толщиной 60-70 мм в климате средней полосы не требуется пароизоляции, если диффузия пара ничем не ограничена наружу. Пароизоляция нужна утеплителю вокруг окна, куда шпарит со свистом через стыки досок каркаса.
    И именно в районе подоконника самое конденсатообразующее место в ограждающих конструкциях.
    Там особенно необходима защита и аэробарьер от инфильтрации.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    нет эта лента паронепраницаемая, там по всей ширине прослойка бутила где то миллиметр между нетканым материалом и с двух сторон площадки для приклеивания - узкая приклеивается к торцу оконного профиля а широкая к оконному проему. Ту ленту что на вашем фото тоже использую - оклеиваю ей низ оконного проема для гидроизоляции. А вообще если такую ленту распустить на полоски сантиметра по 4 получается побюджетней чем фирменные скотчи для пароизоляции.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Позволяю. Доступность материала всем слоям общества не говорит о том, что свои функции он не выполнит. ;)
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @logi2121, а скажите чем грозит установка окна прямо на подставочный профиль (без зазора под ним). Мне подарили несколько окон, они по другому в проем не помещались.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то у себя как стеклоизол попробовал, так рубероид уже не хочется. Да и разница в цене не так существенна.
    Тем более что рубероид гниет.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вариант для неспешного самостроя. Время ркботы бригады на нарезку обойдется дороже покупки готовых лент.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не соглашусь. Битумная пропитка никуда не денетсяю Рубероид сыпется под УФ.
    Стеклоизол он толще и больше огрех плоскости фундамента нивелирует.
    В принципе, гидпоизрлировать можно и мастикой резино-битумной.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А за счет чего УФ его разрушает?
    Я наблюдал что в грунте гниет - рассыпается. Буквально за год (наиболее уязвимо место контакта с грунтом)
    именно так, волокнистая основа рубероида его слабое место.
