Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня бетон намазан битумным праймером, потом битумной мастикой, поверх два слоя рубероида.
    Края свисающие от УФ уже трещат, похрумкивая. Перед зашивкой фасада прогрею паяльной лампой до начала плавления, загну вниз во тьму и забуду навсегда.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От такую весчь используют финны (у себя применял, вместе с домом пришло):
    https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/rakennustarvikkeet-ja-puutavara/rakennustarvikkeet/eristeet/sokkelikaista-pe-harmaa-6x200mm-50m-rll
    Вспененный полиэтилен (твердая пена, дословно:)) для предотвращения капиллярного подсоса влаги.
    Думаю - и у нас такое должно быть в магазах.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    да ничем, просто будет "ледяной" подоконник)
    получается у Вас снизу окно не утеплено
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    не-не-не
    фольгированный герлен - неклеящаяся дешёвка
    а тот что на фото в принципе хороший, но у него бутиловый слой тонковат,
    такой же только голубого цвета производит Титан
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    но ведь если под подставочником пена он сам от этого теплее не станет, а соответственно и подоконник, который к нему крепиться?
    Я кстати торцы профиля запенил, типа термос сделал :)] может поможет.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну и много получили ответов? ;) Знать не в почёте брус на обвязке. Делайте как все из доски 159*50 и будет Вам счастье. Брус оставите на открытую веранду. Больше не знаю что посоветовать. Всякие вырубки в брусе это не наш метод.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наборный ростверк решает. В 6м пиломатериала не ложится, да. Но это нормально.
    @doxtor02 хорошо советует.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У тебя там precut, прецизионность и прочее, что противоречит постулату дедов "сантиметр не зазор- для плотника не позор". Правда, сие про срубы ручной рубки, а не про каркасы.
    Вы, мсье перфекционист известный и категоричный. затрудняюсь сему факту дать объективную оценку.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @doxtor02, @Yaroslaf, спасибо! Именно об этом и думал, заменить эти две балки наборными из трех досок. Изначально так и планировал обвязку сделать, как по проекту положено, но т. к. на рынке небыло доски 150х50, решил заморочиться с брусом.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Syudinv, Перекрестное утепление несет две функции -само утепление и перекрывает несущие узлы каркаса от промерзания продляя тем самым их срок службы, второе не менее важно чем первое, поэтому всё таки снаружи а не изнутри.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, как только кровля оторвалась фермами ввысь от базовых стен, прецизионность испарилась.
    Кривуляющий во времени и пространстве материал типа доска не позволяет ловить миллимы при построении 3D конструкций в воздухе.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Теперь главное что бы не заморочился этот брус пустить на стойки в углы. :aga: Ну типа жалко же материал. :)]
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мне тоже мой дедушка-плотник всегда говорил- если бы не пакля да мох то плотник бы сдох. :aga: А мы теперь миллиметры ловим.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как этот узел выполнить правильно?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня не фольгированный валяется два рулона на выброс. Бутиловая лента, просто перележала и не клеется почти совсем. Хороший герлен или плохой можно определить при покупке. скелить сам с собой и попробовать разодрать. Если раздирается - плохой герлен, и не важно какой он с пленкой ли, с фольгой ли, нетканный ли.
