Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не соглашусь, однако. Если надо миллиметры - их можно поймать. Ну, резные буфеты Людовига чепырнадцотаго тому пример. Вот вопрос напуркуа это на стройке - актуален.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Например как Дима Пузан
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, но у дедушек наших были иные задачи и материал использовался иначе. Сруб садится и на пакле уплотняется, становится монолитнее. Каркас с разнобоем стоек в 1см никогда не станет прочнее, чем на момент сколачивания.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Неправда. То что с вечера было столярным изделием по допускам, после росы днём получает плотницкие допуски :)]
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    пока не знаю) но явно не на доску, которая на 50мм глубже поверхности стены
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Э нет. Столярное изделие выхожено и сберЁгнуто в идеализированных условиях. Вот заставил бы природу стандарт влажности/температуры держать, работал бы прекат. Но, поди, пилили по чертежам, а заготовки не меряли на размер и габаритный размер (лодочки там, винты)...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот и я так же. значала "нахуа" а потом хожу смотрю за что цеплять то) начал понимать зачем П элементы Г и прочее)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стандартные узлы они такие узлы, что обшивка на них опирается гарантированно. В качестве обшивки м. б. собственно обшивка, а м. б. "ламинат" из утеплителя и брусков.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Прекат на каркасных стенах - изумительная вещь. Дерево не особо меняется в длину от влажности. А вот в толщину и в кривизну...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подумайте, как доски с брусом женить станете.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А я таки за шо? В доме окромя стен еще и перекрытие со стропилкой. Вот они то и доставляют. Там же доорганаодного взаимоперпендикулярностей, которые нерасширяемым в расширяемое упираются и погрешность копють...
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @Yaroslaf, судя по всему так, ка предполагает проект)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну если брус уже закуплен для этих целей так можно и из бруса сделать. Заморочки с выпилами стоят меньше, чем новый пиломатериал и морока по доставке.
    Плюс к тому вопрос @Mihail123, был связан с правильным использованием 6м материала. Конечно можно соединить встык среднюю доску посереди пролета "типа никто не заметит", но все же подобных решений лучше избежать. Соответственно расходование материала что из бруса, что из досок по факту по одинаково.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Mihail123, все из доски было бы проще, точнее, надежнее
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наборная балка позволяет сместить стык слоя на 1/4 пролета от опоры. Этим можно играть.
    Брус есть цельность, его в пролете не срастить. Ну или изучать хитрые японские столярного качества соединения. Многоплоскостные и с весьма сложными сочленениями.
    Напуркуа?
