Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чтобы не повторяться, мое про обвязки - Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
    Еще про горизональный выруб можете кино посмотреть Онлайн по строительству каркасных домов
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну в принципе да, можно. :hello:
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Ну а так? только двумя болтами?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Не вижу ни одной причины по которой бы узлы каркаса (который зашит снаружи ОСП3 + влаго/ветро защитная мембрана + сайдинг через вентзазор) испытывал бы какие-либо проблемы с промерзанием. Кроме этого ОСП набитое на обрешетку, а не на сами стойки не даст необходимой жесткости и нужны будут укосины, а при наличии укосин нет особого смысла в обшивке ОСП. По этому считаю схему по которой ОСП зашивается снаружи на обрешетку не разумной. А вот для перекрестного утепления изнутри я доводы привел в предыдущем сообщении.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Но горизонтальные вырубы и соединения, они же будут на оголовках свай, т. е. свисания, как на видео не будет.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы про сращивание бруса на весу? Не стоит так. Слабо ИМХО.
    это при условии идеальной геометрии вырубов, постоянства сечения - тут же дерево, так не получится.
    Какой смысл горионтальной врубки? Что вы от этого выигрываете? врубайте вертикально если надо.
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ок, значит буду две балки делать наборные. Спасибо за советы!
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хотелось бы посмотреть красивые и правильные фотки этих выпилов от Mihail123. Из досок получаются красивые соединения как на 1,2,3 фото. И врезки из бруса как на остальных:aga:.И да, у ТС в профиле стоит Москва. Да действительно тут очень тяжко купить пил. материал. Везут со всей страны. Очень трудно выбрать. :)] У меня и пил. материал готовы были выкупить, и утеплитель оставшийся. В выходные форумчанин с удовольствием забрал упаковку монтажной пены, по цене покупки в магазине.
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Im Tsu, начну с конца.
    Чтобы исправить принадлежность к слоям нужно открыть окошко Entity info (2-я в закладке Window). Для удобства в окошке слоев выбрать Color by Layer.
    Принадлежность слоев у объектов существует на трех уровнях. Т. е группа может принадлежать одному слою, компоненты второму, а грани и ребра третьему. Т. е. придется и группе переназначать сло и проваливаться внутрь, выделять тройным щелчком все грани и ребра и им тоже назначать слой.
    У вас там кстати нет компонентов, научитесь ими пользоваться. Почитайте советы по СкетчАп даже самого начального уровня. Сразу станет понятней.
    По конструкции непонятно назначачение строенной балки.
    Что касается угла крыши. Нужно считать. При малых углах прогиб стропил усложняет конструкцию. Вы заглядывали ко мне в тему. Из-а желания сделать такую же комнату, как у вас, без стен пришлось городить фермы. Не жалею, но много времени ушло. И гвоздей ;) При угле меньше 25 градусов стропила простой двускатной крыши сечения 50 на 200 не проходят в 4 снеговом районе. Эстетически 18 - 25 выглядит здорово. Мне моя крыша нравится (22,5 гр.).
    СТык внешней и нутренней стены не обязательно делать каналом. Есть несколько вариантов. И даже не обязательно к стойке.
    Пока Ваши стропила не обсуждаю, поскольку не выглядят как готовый вариант. Но они потребуют подпорок да. По стропилке надо курить соответствующий раздел сайта. Все упрожается, если делать скворечник (35 градусов и больше)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Syudinv, определенный процент влаги в дереве всё равно останется а значит при минусе эта влага будет замерзать и оттаивать, этот процесс разрушает всё вопрос времени Срок службы дерева в более стабильных температурах значительно дольше. Это факт
    ОСП можно вообще не ставить, укосины дешевле на порядок и их вполне достаточно. Лист нужен либо в местах где укосину не поставить, либо в качестве основания для хлипкого фасада вроде винилогого сайдинга, чтоб он форму свою не потерял через годик.
    Изнутри на кровле часто делают ибо там никак иначе.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Как-то так это будет выглядеть! С трещинами фото особо порадовало, будто дома из бруса у нас никто не строит)
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот, кстати, нашел фото где идет соединение трех брусьев. Не знаю только на сколько оно жизнеспособно.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фото с потрескавшимся брусом выложил на форум напуганный этим явлением форумчанин. Главное что бы у Вас хватило площадки для стыковки бруса.
    P. S. У меня есть целая папка под названием разбор косяков. Там много обвязок из бруса. :aga:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обвязка на ваших фото так себе.
    PS Я просто на собственном опыте познал что такое разрушение обвязки из-за горизонтальных вырубов. Собственно в теме с картинками разрушение именно моей конструкции - навес перегрузил.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не следует путать дом из бруса и обвязку каркасника. В деревянном доме венцы работают совместно, совместно переносят нагрузки, для того специально нагелируются, иногда стягиваются. При том замена нижнего венца - нормальное явление.
    Здесь же венец один, и если он потеряет несущую способность то дом может разрушиться.
