Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я к примеру кроме лишних затрат в ОСБ с наружной стороны не вижу это по второму варианту вместо ОСБ установить Ветрозащитную мембрану, Что касаемо первого варианта ОСБ переставить на внутрению сторону ,
  2. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    А есть какая-нибудь практическая-прочностная разница между этими двумя соединениями? (например длинную стену крепить по первому короткую по второму, или наподобии)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО а какая хрен разница. Вы же всё стыкуете на оголовке свайного фундамента. А длинна стен не имеет значения, если пролёты между столбиками правильно рассчитаны. Блин даже не заморачивался по этому вопросу.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    OSB снаружи перед мембраной и сайдингом.
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Это не мои фото, я просто приложил с такой мыслью, что ничего нового в тех фото, что я приложу, когда соберу свою обвязку, не будет. Ну кроме, конечно провисания!
    И если можно, примерную схему соединения, предлагаемую Вами?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а каким образом ими воспользоваться, если они остаются за пекрёстным утеплением?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    аааа, чтоб даже сами горизонтальные бруски можно было опереть
    и то правда
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Доброго дня. Столкнулся с небольшим затруднением. Имеется элемент - опора (колонна), вопрос, как её лучше крепить. Как на картинке, к обвязке, поставив на неё? Или же к черновому полу?
    В первом варианте, более менее представляется, как обеспечить надёжность крепежа + он будет скрыт. Из минусов то, что опара будет мешать ставить стену (справа на картинке), между ними 2 метра, ну и ОСП при настилании дополнительно выпиливать и утеплитель очень не удобно будет туда заводить. Ваши соображения на этот счёт? Может существуют типовые решения на этот случай? Просто я не нашёл. Спасибо.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага причем вроде на это дело целую доску жалко, но как иначе то?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Люблю квесты.
    Раз
    Два
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @kosinus8, если уж сильно заморочиться то как я - те что побольше вылеты оставлял несущим стенам и еще делал с учетом лежни. Чтобы не было сквозных щелей стыков обвязки и лежни.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, можно ли на зиму каркас с внешней обшивкой ОСП3 оставить с мембраной Изоспан АМ, или стоит брать что-то дороже/лучше качеством, тайвек например.
    Сам склоняюсь к Изоспану, т. к. все-таки ОСП а не голый утеплитель снаружи, а как на практике лучше?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полный аналог соединений из пакета досок.
    Только можно поизвращаться упростить соединение путем косых пилов.
    Что-то такое в общем + разный дополнительный крепеж по вкусу.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот ещё форумчанин изголялся. Ну и стоит этот секас ради бруса. Хотя:|: что я понимаю в сэкасе. :)]
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Тут пишут про герметики и ленты бутилкаучуковые для склейки пароизоляции между собой и приклейки ее к ПВХ раме окна.
    А можно ли вместо этих бутилкаучуковых компонент использовать битумную мастику фиксер 23 от ТН?
    А то осталось несколько кило, около 1/3 ведра 12 кг после укладки гибкой черепицы.
