Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    OSB с двух сторон по проекту, сам уже понимаю, что не очень удачному). С утеплителем вроде ясно, в перекрытия Эковата ручным нанесением, в стены базальтовая в плитах. Но почему OSB бывалые так не жалуют?
  2. wwwussr
    wwwussr
    Не соглашусь... Вот мнение профессионального строителя каркасных домов @Roracotta, (По моему мнению одного из самых адекватных) - Здесь весь цинус - https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Не забываем нажать кнопку "спасибо" @Катюся, если сообщуха понравилась.
  3. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Здравствуйте построил курятник, отрабатывал каркасные технологии, покрыт осп, стоит 2 месяца, обернут влаговетрозащитой изовек. 2 недели назад на чистом фоне начали появляться трещинки, а вот вчерась он просто распался... это нормально? Я вот прикупил 3 рулона, дом тоже собирался им оборачивать... мне сказали, что ультрафиолета боится,... мама родная, тупо солнышка! и если нормально, накой он вообще нужен, а ну как щель небольшая и все, вся защита (прислушайтесь! Защита) на смарку... 2015-08-30 12.19.08.jpg 2015-08-30 12.19.49.jpg 2015-08-30 12.20.26.jpg
  4. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Здравствуйте, форумчане! давно читаю форум, придумываю себе скромный дом 9х9. :)
    Дом планируем как дача, но с круглогодичным посещением по выходным.
    вот в одной компании найдено описание. прошу оцените. раскритикуйте.
    заранее спасибо. итак описание
    для двухэтажного каркасного дома круглогодичного проживания
    Наименование
    Вид материала и работ
    Фундамент
    Винтовые металлические сваи на глубину промерзания L-2500 мм, D-108 мм.
    КАРКАС
    Наружные стены
    Стойки сечением 45х140 мм из древесины хвойных пород камерной сушки. Наружная обшивка стен каркаса выполнена листом OSB-3, толщиной 9 мм, по бруску 40х40 мм.
    Вентилируемый фасад
    Брусок сечением 40х40 мм из древесины хвойных пород камерной сушки.
    Межкомнатные перегородки
    Стойки сечением 45х95 мм из древесины хвойных пород камерной сушки.
    Балки перекрытия
    Балки перекрытия первого и второго этажа сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород. Обрабатываются антисептическими составами.
    Кровельная система
    Стропила сечением 40х200 мм, контробрешетка сечением 40х40мм, обрешетка сечением 25х100 мм из древесины хвойных пород.
    Защита каркаса
    Обработка деревянных элементов балок перекрытия первого, второго этажа, ригеля и стропильной системы антисептическими составами.
    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
    Наружные стены
    Гидро-ветроизоляционная мембрана;
    Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной -150 мм.
    Паро-гидроизоляционная мембрана.
    Паро-гидроизоляционная мембрана;
    Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной -100 мм.
    Пол первого этажа
    Инновационный базальтовый плитный (50х600х1200 мм) утеплитель «PAROC eXtra» толщиной -200 мм.
    Основание под утепление OSB-3, толщиной 9 мм.
    Межэтажные перекрытия
    Чердачное перекрытие (потолок второго этажа)
    Высота потолка 1-го этажа
    Не менее 2600 мм.
    Для проектов домов «Пегас», «Феникс», «Адмирал» - 3000 мм.
    Высота потолка 2-го этажа
    Не менее 2500 мм.
    Покрытие полов 1-го и 2-го этажей
    Доска шпунтованная толщиной 36 мм. Крепеж осуществляется наружным способом анодированными саморезами.
    Наружная отделка фасада
    (на выбор)
    Вариант 1. Виниловый сайдинг Holzplast (8 базовых пастельных цветов на выбор, фурнитура белого цвета, морозоустойчивость 60 циклов). Наличник по периметру окна, отлив коричневого цвета по периметру цоколя.
    Вариант 2. Деревянные панели сечением 140х16 мм с пазогребневой системой соединения имитирующие брус из древесины хвойных пород;
    Наличники по периметру окна прямоугольного сечения, крепеж осуществляется наружным способом анодированными саморезами.
    Отлив коричневого цвета по периметру цоколя.
    Карнизы
    Подшиты пластиковыми перфорированными софитами белого цвета. Торцы карнизов и свесов выполнены из металлических оцинкованных окрашенных в коричневый цвет, либо деревянных элементов.
    Вентиляция чердака
    Деревянные жалюзийные решетки.
    Вентилируемая кровля
    Металлочерепица 0,5 мм, покрытие полиэстер Grand Line цвет на выбор: RAL 8017 шоколад, RAL 6005 зеленый мох, RAL 3005 красное вино.
    Входная дверь
    Металлический дверной блок размером 2060х960 мм, укомплектованный замком, ручкой, глазком и замкнутым контуром уплотнения. Цвет темно коричневый. Страна производитель – Россия.
    Окна
    Пластиковые окна REHAU (цвет белый) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла). Внешние отливы.
    Лестница
    Техническая (один марш) из доски сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вот почему.
    1. Рассмотрим североамериканскую схему. Там ОСП снаружи. Где он оказывает достаточно сильное сопротивление паропропусканию, поэтому и к пароизоляции предъявляются повышенные требования (обязательная проклейка стыков и даже мелких дырочек). С другой стороны, ОСП придает жесткость стенам - становятся не нужны укосины. И еще (но тогда, вроде как, 9 мм мало, лучше 12 мм) к нему можно прикреплять сайдинг (если обшивка сайдингом), не стараясь обязательно попадать в стойки.
    2. Скандинавская схема - там нет ОСП. Изнутри пароизоляция, снаружи паропропускающая ветровлагозащита. Укосины нужны. Пароизоляцию можно делать "спустя рукава" - финны ограничиваются только нахлестами, не заботятся о проклейке швов.
    3. Если ОСП ставить изнутри - это хороший вариант, так как его пароограничивающие свойства здесь вполне уместны. Но нетехнологично ОСП изнутри ставить. Да и утеплитель в этом случае приходится снаружи устанавливать.
    Как-то так.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я каркас своего дома построил по ноу-хау североамериканцев, по заветам Roracotta-ы :). Самый большой ее плюс - технологичность, скорость (пока до пароизоляции не дошел).
    Но баню буду строить как скандинавы :).
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Нормально люди живут... и с тем и с другим... даже скажу больше - отлично живут и в пенопласте...
    Базальт дешевле и удобнее в монтаже... Эковата - не все могут нормально задувать, вернее единицы... Пенопласт - это он наличия фобий...
    Какие еще вопросы вас интересуют?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Все нормально с ОСБ...
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да, ветрозащита тупо боится солнышка... поэтому фасад предпочтительнее закрывать сразу... но у вас курятник, что вы переживаете то?... постоит ваше осб, ничего с ним не случится...
  10. wwwussr
    wwwussr
    Ну, да очень скромная дача 9х9, скромность разная бывает. Описание мне понравилось, Только скорее всего не "придумываю", а "выбираю"...
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не имеет смысла. Если не по стойкам, то жесткости не дает, т. е. нужны укосины. В качестве фасадной отделки тоже не годится - лучше сразу по брускам либо сайдинг, либо доску с нащельниками, либо имитацию бруса и т. п., без всякой ОСП.
    Шаг? Максимальные пролеты?
    Не особо надо. Кроме нижних обвязочных досок.
    Если пролет 4500, то без дополнительных опор (пурлинов) - очень хлипко. Хотя, опять же, а снеговая-ветровая нагрузка какая?
    а) Надеюсь, пироги даны снаружи внутрь (пароизоляция изнутри)?
    б) Во внутренних стенах зачем ПИ?
    в) Пол 1 этажа - полная ерунда. Пароизоляция снизу?
    г) в перекрытия межэтажные ПИ не нужна (только 2 фута по контуру внешних стен на потолок).
    д) в чердаке, надеюсь, пароизоляция со стороны потолка?
    Ну и т. д.
  12. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    С утеплителем все понятно, единственное, что вызывает некоторые сомнения (при использовании базальтовой плиты для утепления стен) не будут ли стыки плит и возможные щели "мостиками холода"? Ведь закрыть 100% полости, как в случае с эковатой вряд ли удастся.
  13. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Вот с этого и стоило начинать изучать данную технологию. Очень развернутая информация. Изучаю. Спасибо.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Именно "мостиками" не будут, это же стыки теплоизоляции. А вот по поводу щелей, самому предстоит завтра начать строить каркасник, думаю так: как ни старайся всё равно где нибудь и получиться (образуется от усушки) щель. Буду стараться делать хорошо, а как получиться - так получиться.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Потерпите маленько, все будет. Или Вы думаете, что все только и ждут счастливого часа для того что-бы Вам ответить?
    Но её можно исполнить по разному.
    Задача не дать прямой ответ, а за ручку привести к пониманию принципов.
