Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Скажите, а что изоспан А, себя сильно дискредитировал, как гидро-ветро защитная мембрана? В его сторону совсем не смотреть? Почему?
  2. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    ОСП внутри не хочется. Отделка внутренняя или ГКЛ или ГВЛ. Я так понял если укосины сделать, то первый вариант без ОСП между утеплителем подойдет? С начала расчитывал с наружи изоплаат поставить, но блин дорог стал собака, вот теперь голову и ломаю!
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Год назад было не смотреть. Сейчас щупать надо. Может на тряпку хоть похоже стало. Возьмите и сравните на рынке изоспан А и Юту.
  4. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @wwwussr, спасибо.
    В предыдущем посте я спрашивал о врезке ригеля в нижнюю часть стойки. Отмечено стрелкой.
    @wwwussr, кстати пример выше не единственный, который я встречал на форуме, где ригель врезается с двух сторон в стойки.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @AleksandrEvdok, Да, правильно поняли. Самый простой вариант его вообще не ставить
  6. wwwussr
    wwwussr
    @Юрбанчик, Да, кстати о нижней части, а почему у Вас на картинке двойная нижняя обвязка? Фундамент какой?
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    моя серая на вид двухслойная
    верхний слой серый, похож на тряпку
    нижний слой белый гладки с перворацией
    внутри типа каких то ниток между слоями
    Наверное все-же надо не просто А, а АМ сравнивать
    Кстати, буду его себе брать в замен нехватившей юте
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    У меня серая, с двух сторон похожа на ткань, но между ними внутри как пленка белого цвета с перфорацией. Наблюдал за ней на стене во время мокрого снега - впечатление такое, что внешняя поверхность не смачивается.
  9. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @wwwussr, стройку планирую на весну. Хочу УШП.
  10. wwwussr
    wwwussr
    @Юрбанчик, У меня тоже УШП. Тогда двойная нижняя лишнее...
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ригель с двух сторон должен быть чем то сильно обоснован. либо аквариум на втором этаже 6х4 метра. Либо большое окно под стропилами
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Спасибо, всё исправил
    Я не знаю как рассчитать этот узел над гостиной. Усилить там как-то нужно. Или там нагрузка только "вес доски + утеплителя" и можно особо не сцать?
    заглянув к вам сейчас увидел невероятную схожесть) стало даже стыдно как-то)
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    добрый день. тоже хочу обернуть снаруже по ОСП JTD 85, Но из описания:" Ветрозащитная мембрана Ютавек 85 применяется для ветрозащиты вентилируемых фасадов, при внешнем утеплении вертикальных стен объектов" смущает слово внешнем утеплении стен. Получается же утеплитель внутрни, а потом ОСП идет. Или это нормально?
    и на что крепили просто степлером? стыки проклеивали?
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    пока только так
    PS и где вы такое описание берете, на на упаковке с мембраной есть вкладыш, см. фото
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    В следующем году буду ставить себе каркасную баню и сильно озаботился утеплителем всего строения. Если честно от мин ваты хочу отойти. У меня родилась следующая идея (нарисую так проще показать) знающие люди надеюсь подскажут, прав я в своих мыслях или допускаю грубые ошибки.
    Ну понеслось:
    По сути все перекрытия на толщину 150мм я хочу засыпать Вермикулитом вспененным вперемешку с опилками естественной влажности (для небольшого удешевления), встаёт только вопрос какую пропорцию выбрать? Из представленной схемы пароизоляцию я планирую в стенах только со стороны тёплых помещений, а вот со стороны улицы нужно набивать ветрозащиту "А" или достаточно будет ОСБ листов? Для пола я так понимаю пароизоляция на оборот должна быть со стороны земли?
    Потолочное перекрытие не попало в схему, так как я ещё не определился, буду ли ставить мансарду сверху и будет ли она отапливаемом, но если предположить что мансарде быть и заморочусь с её отоплением, то в перекрытие как заложить пароизоляцию под вермикулит или над ним? (если мансарда и будет с отоплением то с отключаемым, то есть отапливаться по надобности).
    Для парной вермикулит подойдёт? Сильно с парной пока ещё не думал :) но это уже другой раздел там по мере изучения темы будут рождаться и вопросы.
    P. S. Да внутри обшивать буду скорее всего вагонкой под имитацию бруса :) очень уж она мне нравится.
