Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да. Не всегда еще мох, бывают как мелкие черные точки на древесине, если распустить доску, то видно что не поверхностное поражение.
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    На форуме целый раздел есть про утепление опилками. Читал его как-то - пришел к выводу что утеплять опилками дешевле (хоть и не бесплатно, как кажется на первый взгляд) но на порядок геморойнее чем покупным утеплителем.
    А ЕВ - нужно очень крепко задуматься над тем как они у вас сохнуть будут с в стене, а то можете развести плесень с грибком, которые сожрут все доски каркаса.
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Im Tsu, Мысли у дураков сходятся ;) Скажу еще 6 метров все таки узковат домик. Когда обшил стены это стало очевидно. Да, большая кухня-гостиная выглядит прилично. По сути в дом 6 на 12 влезает кухня-гостиная, спальня и технические помещения. Две спальни, как у меня, это уже сильно дачный вариант. Меня устраивает пока. (я норвежских hytta насмотрелся), Но старшее мое поколение ворчит.
    По поводу крыши и проекта вообще посмотрите тему Паханыча. Финский на шведской в русском исполнении
    6 на 15 уже веселей.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @AlienEs, Опилки не будут выступать основой, а пойдут чисто на подмешивание, по сути часть влаги из них высосет вермикулит, а часть уйдёт через ОСБ.
  5. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    НЕТ. так же с нутра, как и стена.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @багик, А со стороны земли ветрозащиту положить можно? Ну что бы сильно не заморачиваться с черновым полом и накидать обычной доски с зазорами (в которые мог бы просыпаться не защищёный утеплитель).
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А изоляция между помывкой и парной с какой стороны? а еще более сложный вопрос между этими помещениями и КО?)
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Denverus, вопросы мне? Если да, то про какую изоляцию вы говорите? В помывочной я хочу поставить закрытую душевую кабину и не заморачиваться с мокрым полом, но на всякий пожарный случай на пол наверное брошу линолиум и по краям подниму его бортиком (так от мокрых ног). Так что пол будет утепляться как и в остальной части бане.
    Пол в парной скорее всего сделаю из двух досок с продуванием и подсосом воздуха под вент зазор фольги (с выбросом тёплого воздуха в тужу помывочную + на улицу, ну или как то так) - в общем пока не задумывался эту проблему решим ближе к телу.
    Если я не те ответы дал, то прошу разверните свои вопросы, я полный профан в строительстве хоть и строю всё сам, но у меня пока только получаются малые садовые строения, типа домика над скважиной, душевой, туалет или холодной надстройки над гаражом.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Неа тем кто знает. я тоже
    И учитывайте что помещеие с душевой кабинкой в любом случае помещение с повышенной влажностью и требует внимания к гидроизоляции. даже если кабина закрыта в помещении куча влаги
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    со стороны парной пароизоляция...
    со стороны парной. Между моечной и КО ПИ не нужна на мой взгляд. Лучше ограничится паронепроницаемой отделкой, однако сразу но:
    если перегородка моечная-парная пароизолирована с двух сторон то надо вентзазор под отделкой санузла ну или паропроницаемую отделку моечной.
    Все как обычно.
  11. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    Здравствуйте. Строю каркасную баню. Пирог будет: стойки 100х40мм, перекрестное утепление 50х50мм, ветрозащита, вертикальные бруски 25х50мм по ним ОСБ и далее мокрый фасад. Так вот вопрос, как отделать входную металлическую дверь с ее существующим наличником и когда ее ставить и к чему крепить? А то всю голову сломал уже.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    К основному каркасу, На монтажные пластины ,
  13. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    НУ это понятно, так потом еще 75мм (доски) и ОСБ и 20мм пенопласта, наличник будет перекрывать стойки основные.
  14. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    Может так, но тогда дверь не будет полностью открываться, будет мешать пенопласт
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Окосячиваете проем толстой влагостойкой фанерой шириной пластины равной толщине стены, а дверь выносите вровень с фасадной поверхностью.
