Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    из своего опыта, это конечно плюс что он самый паропроницаемый, но одновременно с этим (а может благодаря этому) он и самый воздухопроницаемый, короче на ветрозащиту не тянет!
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасайте товарище, уже час сижу, волосы рву на элементарной вещью. А именно, пытаюсь разложить ОСБ по лагам. Размер осб 2500х1250. Думал будет достаточно сделать расстояние между лаг 400 мм и все будет в порядке, Но нет. Край ОСБ свисает. Какой уже шаг я не пробовал, не попадает все четко. Резать лист на насколько сантиметров не хочется. Как все делают? должен же быть простой рецепт.
    Или кладут каждые 400 мм, плюс дополнительную лагу под край ОСБ?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Почитайте отсюда- https://www.forumhouse.ru/threads/295728/page-92#post-12472293
    Может поможет.
  4. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Так и делают.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Как раз вчера на плане раскладывал лаги по такую же плиту. У меня получается, что шаг 417мм по центрам должен быть.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вопрос знатокам.
    http://www.forumhouse.tv/video/973/
    Я один в видеоролике гвл не вижу? Он жеж бумагой не облицован вроде?
    Шо це такэ?
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Бумагой же ГКЛ облицован, а не ГВЛ, не?
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну у нас участок небольшой, городить два этажа не моё, а если больше строить, то место не останется. Про спальни мы решили так - они для сна, поэтому минимальны будут, а кроме ночи, там делать нех. Да и, вообщем, хотелось бы, чтоб этот дом был не последним)
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    вот только времени там много проводится, и кажется есть даже нормативы какие-то, человеку должно кислорода хватать...
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, ткните носом в ссылочку пожалуйста или так подскажите
    1. Имеет ли принципиальную разницу материал прослойки между деревянной обвязкой и мет. оголовком? Это обязательно должен быть рубероид или подойдёт другой материал? Какие требования к этому материаллу предъявляются и какую он основную функцию выполняет? У меня к примеру резина с транспортёрной ленты валяется без дела и несколько лент ПВХ от завесы термоизолирующей. А вот покупать рулон рубероида или бикроста ради 1м2 вообще желания нет.
    2. И более важный. Может быть есть типовые и проверенные решения по креплению обвязки к оголовкам, если эта обвязка сделана из доски 50х150 х 3шт? Уголки которые продаются в крепеже не хилые будут по толщине? Если их использовать, то их нужно варить к оголовку или лучше прикручивать? Или лучше снизу вверх чрез оголовок болтом притягивать? Помогите! Завтра нужно крепить уже, а способ ещё не выбран. :faq:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Моё ИМХО. Ответ в вопросе.
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    имхо вполне подойдут
    обычно глухарями прикручивают снизу
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Knyaz54, @doxtor02, ведро будет в душевой кабине на соседней стенке с душем. Так что не вижу тут проблем и да пожарного пруда у нас нет, а до речки 2км, умрёшь бежать.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Выполняет функцию гидроизоляции, метал конденсирует на себе воду, нужно сделать так, что вода не впитывалась древесиной. Рубероид прокладывают только из-за его дешевизны.
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    спасибо, сделал так же. тут выбор либо делать расстояние между лагами 367 мм либо около 450 мм. В моем случае разница между "перестраховаться" и сделать в притык, всего 2,5 доски 6 и метровых.
    К тому же у "мелкой ячейки", есть свои плюсы, не только в плане перестраховки. Благодаря этому можно использовать ОСП меньшей ширины. До сегодня я подумывал о 20 мм или даже 22. А сейчас решил, буду использовать 18.
    Какой толщины ОСП вы будете использовать? 18? 16?
