Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Немногим ранее в этой ветке мне приводили те же цифры по рекомендуемым толщинам. Выбрал 18мм при этом шаге.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Цэ ГВЛ. Он однородный и без бумаги. На 3:20 и далее, видно его сверлят, и хорошо видно структуру.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну комната не в размер кровати) 8м как в хрущёвке
    да и с закрытыми окнами я нигде спать не смогу
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Рееееторический, как у себя решил можно тыкнуть в мою тему ниже. Ребята научили добавлять подпись недавно.
    Как насчет величайшей роли герметика в момент стыка подоконника и окна (из вашего кстати тех. документа рехау) и также необходимости беречь пену от влияния атмосферы снаружи, раз уж пена не 2К?
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Спасибо, Может подскажете за одно, какой размер глухарей желателен, чтоб и прочность была достаточной и дерево без надобности не портить?
    И попутно при составлении балок из 50х150 доски, их крепят гвоздями меж собой и дополнительно болтами? Болтов сколько рекомендуется на 6 метровую и в каких местах? Или этот вопрос дело личного творчества? :)
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    себе делал оцинк. шурупами DIN 571 12x100
    тут действительно вопрос творчества, я стягивал гайками на шпильках (вроде М16) в местах где были стыки досок, а остальные распределил равномерно по периметру (шайбы брал увеличенной ширины - кузовные)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ничего не крепил на болты. Гвоздей хватило. Подумайте как Вы их будете обходить при обшивке. И подкручивать при усыхании дерева. Где нибудь через год.
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Я пером утапливал в доску - обшивке не помешает, при усыхании как раз можно подкрутить, а если нет шпилек - и подкрутить уже не чем будет.
  9. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Задумался, спасибо за подсказку. Снаружи шляпку болта (гайку со шпилькой) можно и утопить за подлицо, а внутри уже роли не играет. А подтягивать. Залез под дом, да подтянул, как мне кажется. :) У меня лаги перекрытия будут стоять на обвязке и поэтому пока фундамент не будет зашит (а это как раз не раньше лета будет) доступ будет к обвязке. Камерной сушки дерево тоже усыхает, меняет размеры?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот тут то вы и узнаете хорошо ли высушили дерево)
    А без шуток - можно считать что не меняет. Там какие то мизерные с точки зрения каркасостроительства изменения
  11. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Опытные Вас читать отправят, т. к. обвязку лучше сделать из доски 50*200*3шт.
    По диаметру бруса, Вам точно никто не подскажет:close::aga:
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дерево камерной сушки не застраховано от кручения.
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Подскажите по врезным укосинам в стену.
    Стойки стен из доски 50х150. Можно ли врезать такую же укосину 50х150 ? В этом случае стойка будет выпиливаться на треть. Насколько критичен такой глубокий паз в стойках?
    UPD:
    В СНиПе российском указано, что укосина должна быть минимум 18х88мм
    По американской книжке, с которой списан СНиП укосина должна быть 1"х4" (25х100мм)
    Также нашел такую инфу в СНиПе:
    Получается, врезать толстую укосину 50х150 можно без каких-либо последствий для несущей способности стоек?
  15. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Всем привет. Столкнулся с проблемой ..в прошлом году весной с потолка капало, проблема была в плохой пропенке пенопласта, и лежала пароизоляция, её убрал, все пропенел, чердак был холодный, теперь утеплил чердак, но он не жилой, сейчас температура днём +10,ночью - 5, в некоторых местах стало покапывать, над пенопластом доска 3 и железо, вент зазора нету, только волна на железе 3 см.,что теперь делать? Есть у кого мысли? Утопление пенопласт 10 см.
