Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пароизоляцию со стороны помещения сделайте.
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Получается так. Или Вы не верите СП?
    Ну вот все же сами нашли, бейте дюймовку, зачем вам толще?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Радикально как то. я тоже за дюймовку
  4. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Дюймовки нет, зато много 50х150. Поэтому и спросил.
  5. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Пароизоляцию парниковой плёнкой пойдёт? Читал вроде как что от неё толк лучше чем изоспан и тп.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Понятно. Я бы все равно не стал врезать 50-ку. Почему: перерасход материала, ненужное ослабление конструкции (даже если проходит по СП), более трудоемко. Купил бы дюймовки, ее не столь много надо на укосины. Да в-прочем, дюймовку все равно брать, на обрешетку крыши например. Или распустил бы 50-ку на циркулярке, что тоже трудоемко.
  7. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Изначально как бы чердак вообще не планировал утеплять..а уже исходя из проблем с потолком решил утеплять..но думаю что жилым он если и станет то не скоро..тут по идее температура и +5 была бы нормальной.
  8. Sakura28
    Sakura28
    Sakura28
    Белогорск
    Сейчас вот так.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если она 200 мкм, то да.
  10. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Подскажите по поводу пароизоляции. При внутреннем перекрёстном утеплении 50 мм пароизоляция же ставится после него? В смысле не между слояки в 150 мм и 50 мм? А то мне тут сказали что после 150 ставится пароизоляция а потом по ней ещё перекрёстно 50. Не пойму зачем это делать
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Обитатели СКД считают это верным решением. :super:Бонусом идет возможность проводить коммуникации в перекрестном слое и отсутсвие риска повреждения пары.
  12. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    так стоит так делать или нет? просто в эти же 50 мм пар-то попадёт, но не выйдет, или два контура делать пароизоляции?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это по нашему по Русски. Что бы крепче было. Пускайте на укосины 150*50 если её много. Представляете как потом крепко спать будете. :aga:
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    поздно пить боржоми) вы еще посоветуйте приседать правильно при подъеме груза)
    у меня со спиной с детсва проблемы (вот тогда да надо было следить) в итоге искревленный позвоночник и как следстивие центр тяжести ХЗ где. На погрузочно разгрузочных частенько нагрузка попадает на поясницу (кстати спортсменам рекомендуют не качать поясницу, а избегать на нее нагрузку вообще). В общем хочется подстраховаться.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пар как попадет, так и выйдет. Единственный момент, этот фокус срабатывает при соотношении толщины слоев от 3 к 1.
