Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня допустим фобии по поводу не возможности подлезть к проводке. Но Скандинавы это делают и не заморачиваются. Таки что спросите это у своей фобии.
  2. andreynikolaevih
    andreynikolaevih
    andreynikolaevih
    Строю каркасный дом с мансардным этажом без чистовой отделки стен мансардного этажа. Строители отказываются утеплять межкомнатные перегородки мансардного этажа и устанавливать межкомнатные двери. Доводы разные: 1) утепление перегородок и установка дверей - это чистовая отделка 2) не хотят делать бесполезную работу т. к. мне при чистовой отделки придется снимать эти двери. Но потолок мансардного этажа и фронтоны утеплить готовы. В договоре прописаны только наличия дверей и материалов для перегородок и их характеристики. Также указано, что стены мансардного этажа не отделываются. Опытные форумчане, подскажите, правы ли они?
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Вам не сюда, а в юридическую консультацию, ваш вопрос не в плоскости строительства, а в плоскости исполнения обязательств по договору. Ну и без текста договора дальнейший разговор не имеет смысла.
  4. andreynikolaevih
    andreynikolaevih
    andreynikolaevih
    Неправильно сформулировал вопрос. Установка межкомнатных дверей входит в чистовую отделку, либо в черновую?
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Sarcon, сильно запиливать стойки не стоит, а вот если и укосину запилить в тех местах где стойки, будет сцепка жуть, и без гвоздей держать будет. Но в исполнении сложней по плоскости вырубаться. Хотя и не так уж сложно. С десяток пропилов циркой, пару ударов топориком - запил готов.
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, не пинайте сильно. В этой теме я уже наткнулся на осуждение похожей ситуации когда спрашивали совета, что делать замораживать стройку или продолжать - зашивать, утеплять и т. д. Но я там не обнаружил упоминания о том, из какого дерева строится какркас вопрошающего. Все единогласно советовали стройку морозить и ждать весны-лета. Хотелось бы прояснить момент. Утеплять каркас и зашивать плёнками каркас осенью-зимой нельзя в принципе или только в случае строительства из дерева естественной влажности? У меня доска камерной сушки, влажность правда сам не мерил, нечем, но поставщик говорил, что вытащил её с общей партией которая до 12-14% сушилась. Если учитывать, сезонную влажность воздуха, то да сейчас, когда много осадков и t колеблется около нуля, то да она высокая 80-100%. Но на доску это не должно повлиять. Лишь утеплитель, в моём случае мин. вата может и набрать из воздуха. Однако при наступлении стабильных небольших минусов, влажность воздуха станет меньше, а именно к этому времени хочется завести каркас под крышу. Чем будет чревато продолжение стройки в начальный зимний период? Всё тем же чем и пугали
    majaa в декабре прошлого года, плесенью и гниением каркаса?
    Отделочный работ я не планирую внутри, до лета. Просто смотрю много тем есть, где люди строятся зимой в полный рост. К тому же зимой влажность воздуха намного меньше, чем летом. Ваши мнения?
  7. Evgenii79
    Evgenii79
    Evgenii79
    Подскажите, пожалуйста,
    зачем между лагами перекрытия нужны короткие перпендикулярные перемычки (они еще бриджингами называются, если не путаю) они придают дополнительную жесткость полу, либо только для крепления осб/фанеры?
    если черновой пол зашивать доской 40мм на всю длину они нужны?
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Если я правильно понял размышления форумчан и не только, на эту тему, то эти элементы придают дополнительную устойчивость лагам пола, помогая им не упасть, но лишь в том случае если они установлены по одной линии, а не в шахматном порядке или как нравится. Ну скорее всего они необходимы для настила чернового пола из плитных материалов. Спецы поправят.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Про не у пасть это конечно сильно. :aga: :hndshk: Цитата-" Стены набиваются прямо на черновые полы или лаги пола. Перемычки называются Bridging. Они распределяют точечную нагрузку, приложенную на одну лагу пола, на еще две соседние. Увеличивают жесткость пола. Набиваются всегда в одну линию и через каждых 2-2,5 метра. "Сот" вообще не должно быть. Все межлаговые блоки должны набиваться только в одну линию, а не вразбежку. Иначе теряется весь смысл их предназначения." Взято отсюда-https:/www.forumhouse.ru/threads/274618/
  10. Evgenii79
    Evgenii79
    Evgenii79
    Просто сомневаюсь, что они сильно увеличат жесткость, т. к. фактически висят в воздухе на гвоздях
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    распределяют нагрузку на соседние лаги, ну и стыковать плиты помогают
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Evgenii79, не сомневайтесь. Как только бриджинги поставил, пол стал единой конструкцией. Индивидуальные лаги играют. Легко ходят из стороны в строну и работают в одиночку. Вес 1 человека Заметно прогибает 200 на 50 на 3 метровом пролете, 1 такая лага пружинит ощутимо.
  13. Evgenii79
    Evgenii79
    Evgenii79
    все ясно, спасибо... у меня именно 200*50 на 3-х метровом пролете. буду ставить тогда... шаг 1600, под 2 утеплителя нормально? или надо через 800?
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья такой вопрос. Каркас обшит дюймовкой по диагонали. Хочу щели "законопатить" джутом. Вопрос такой. Учитывая, что дом будет стоять без внешней отделки до лета, то джут будет периодическим намыкать от снега, дождя. Чем это грозит дюймовки и самому джуту? Заранее благодарю.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А чего Вы хотите добиться своей конопаткой. Полы что ли уже настелены?
