Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Эх... А по мне, так - дать прямые ответы и плюс понимание принципов лучше...
  2. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Спасибо, уже отвели)
    Изучаю материал, готовлю вопросы...
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    У вас неправильно понимание мостиков холода... со стыками проблем нет, утепляйте с перехлестом стыков и усё... все 100% закрываются без проблем... а вот вату задуть со 100% заполнением полостей - это труднее...
  4. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Здравствуйте друзья ! Все мы привыкли что в каркасном доме перегородки и меж-этажные перекрытия заполняются мин-ватой, для тепло и звукоизоляции. А если попробовать сделать это картоном ? Может кто делал - отпишитесь как это реализовано и какой результат получился.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Здесь понимание как надо и как правильно https://yadi.sk/d/aZb8-6MbTg2uC
    А здесь понимание что Всё это очень легко - видео. Спасибо @Porcupine,
    Скачать первую серию: http://yadi.sk/d/-J5I_YbT3qu7U
    Скачать вторую серию: http://yadi.sk/d/X5g61nQP42nzw
    Скачать третью серию: http://yadi.sk/d/qrEjt8dl5W6uj
    Либо на Рутрекере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4414345
  6. wwwussr
    wwwussr
    Менжуюсь между тем:
    1 - Делать ли двуйную обвязку на ушп или достаточно одинарной?
    2 - Под обвязку хочу рубероид и стекловату - правильно?
    3 - В местах между досок везде подкладывать джут - правильно?
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @wwwussr, ничего из перечисленного делать не требуется.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Соглашусь, хотя от части в одиночку с двойной полегче - предполагаю.
    На счёт рубероида думаю так, не разу не видел деревянных конструкций без гидроизоляции, а так как децл в углах опалубку раздуло видно бетон, значит будет сыреть, значит нужна Г. И.
    А на счет стекловаты, то типо от ветра, да и площать прижатия лучше - незнаю на сколько это всё критично.
    Разжуйте пожалуйста!
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Собираете панель, сразу ставите на плиту. Зачем снизу еще обвязка?
    Плита УШП - она закрыта гидороизоляцией - пенопластом снизу и с боков, сама плита теплая постоянно. Зачем между ней и стеной что-то прокладывать?
    Прокладка джута в стыки досок неэффективна, джут не обладает свойством расширения после сжатия. Усохнут доски, щели все равно появятся, и джут не уплотнит их, т. к не расширится.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @white master, где-то было, что под обвязку кладут эппс тонкий, на УШП. Чтобы сгладить неровности и гидроизолировать.
  11. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Ну да, выбираю, не цепляйтесь к словам, пожалуйста. Скажите, по такому описанию, ваше мнение, тепло будет в доме?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По всем сканди-мурзилкам разумно-достаточно просто поставить стену. Но имею стойкое убеждение в том, что двойная снизу - правильно. Гораздо проще ровно выставить по шнурке нижнюю обвязку, контролируя при этом диагонали. А стену просто поставить и приколотить. А еще есть такое старое название - гнилая доска.
    Но, это мое мнение, которое никому не навязываю.
    Не правильно.
    Просто полосу ППУ.
    Не надо. Если хотите перфекционизма, то дуньте одну полосочку малорасширяемой пены, и почаще пробейте.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Наверно в этом случае.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нашёл
    Узел бетон-дерево
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Что мешаеткрепить сразу панель, на анкер, а не закладывая его в плиту?
