Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    над сваями, естественно.
  2. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Друзья, подскажите, какую плотность мин ваты выбирать? думал гдето 45 брать, друг говорит просядет, говорит около 100 надо смотреть, имеет смыссл переплачивать?
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @bkmzz, оголовки надо 200х200 минимум, иначе в углах и Т будут проблемы. 250х250 оптимально.
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Den8181, обычно внутрь стен каркаса используют от 35кг/м3, плотную вату, около 100, применяют для наружней обшивки фасада под штукатурку.
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Den8181, из-за неуверенности в качестве мин ваты я решил утеплять пенопластом. А если следовать рекомендациям, то для утепления стен 35-40 должно хватить
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Если вопрос о стенах каркаса, 45 за глаза. Paroc 37, Роквул кладут и не бздят. В перекрытия рулонную вату достаточно. Различий по сроку службы и теплосбережению Вы не заметите.
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Всем спс я тоже за 35-45, все иное это переплата...
  8. wwwussr
    wwwussr
    Добры люди, гляньте, что то многовато досок между окном и дверью получается, Третья картинка рабочий вариант?
  9. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    @wwwussr, Лари сказал бы что не рабочий, должна идти доска по краям проема, не знаю как обьяснить но Лари учит не так
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Прежде чем делать мелкозаглубленную ленту (а 80 см это и не то и не се) почитайте очень полезную книгу профессора Сажина " Не зарывайте фундаменты вглубь". Ее легко найти в интернете. Много полезного почерпнете и это убережет вас от лишних денежных затрат и ошибок.
    Что касается ваших лаг. Думаю что при таких пролетах для лаг у вас будет множество различных проблем. Не думаю что вы сможете все эти проблемы удачно решить. Скорее всего полы у вас получатся либо слишком дорогими (дороже, чем полы по грунту), либо получите "батут", то есть зыбкие полы. Как мне кажется вы неправильно посчитали затраты на вариант с лагами и вариант пола по грунту. Лично я бы принял вариант МЗФ примерно как на рисунке. А вместо лаг выполнил засыпку песком и выполнил пол по грунту. Думаю что это в сумме будет дешевле и надежней чем лаги. ИМХО
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Подскажите название ветрогидро мембраны которую надо прибить под фасад
  12. wwwussr
    wwwussr
    Немного не вкурил Вас. Вот картинки из книги Лари на которую он в фильме ссылается. И с названиями досок из книги "Платформа" на третьем рисунке.
  13. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    @wwwussr, у него доска "подоконник" зажата между двух вертикальных досок а у Вас нет
  14. wwwussr
    wwwussr
    @Den8181, А, Вы про это... А то я чуть не... На 1 рис, три варианта исполнения. И предполагаю, что как раз в варианте разделённого бокового наличника несущие характеристики хуже, нежили у целой доски...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вообще-то ставить подпорную стойку неразрезной (для вставки подоконной доски) правильнЕЕ. Руководство по Платформе пИсано финном. У них со снегом проблем побольше чем у ЛарриХоннов.
