Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А скажите мне опытные товарищи (да и малоопытные тоже) А какой самый дешевый, но НЕ ПЛАСТИКОВЫЙ вариант отделки каркасника "под кирпич"? а то что я вижу мне по цене как то не очень нравится.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ЦСП+сетка+клинкер
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    А если рядом с оголовком? 11 метровую сторону как-то проблематично набрать из 6 метровой доски, вернее набрать можно, но будет много обрезков.
  4. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    В калькуляторе по теплоизоляции https://www.smartcalc.ru/ при выборе материала указана плотность, ее нет в спецификации утеплителей, из чего исходить?
  5. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите по вент зазору.
    Каркасник 1.5 этажа. Стена 150мм.
    Снаружи имитация бруса. Внутри тоже либо вагонка.
    Какой вен зазор делать? К чему вопрос осталось у меня много дюймовки а 50 не осталось совсем. Неохотно машину нанимать. Вот думаю хватит ли 25мм зазора
  6. wwwussr
    wwwussr
    Не подскажите примерную стоимость материалов на М2?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ручка+лист бумаги+калькулятор+интернет.:hello: Материалы и работу смотрите в Вашем районе строительства.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    с точки зрения правил оформления проемов выглядит как рабочий
    НО тут уже люди жаловались, что из-за такого соседства окна с дверью дом уж слишком бурно реагирует на хлопки дверью. Стойка эта "гуляет" при ударе. Решения, вроде, легкого не нашли
    Разнесли бы вы их хоть на один шаг стоек. Промерзать меньше будет, опять же
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, как лучше утеплиться? Левая часть (под левым скатом) :первый этаж жилой, в мансардной части жилая секция справа, центральная- кладовка. Скат утеплять полностью, или только правые 2 секции? Под правым скатом- с/у и тамбур.
    Зы: кровля- металлочерепица (пирог: черепица, обрешетка 50*100, контрбрусок 40*40, ветровлагозащитная мембрана изоспан aq proff, стропило 150*40. Лен. область, дом каркасный. P_20150831_085224.jpg
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вам не кажется что эту стену лучше сделать с ригелем во всю длину?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Меня больше волнует отсутствие вентзазора при такой схеме. "Американизьм" понимаешь)
    Интересный по цене novabrik (был по крайней мере до скачков бакса). Но там вес пугающий. Но выглядит конечно круть
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Разве картон продается в кубах? Где же столько картона взять?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Гофрокартон продается в листах, для указанных целей видимо можно использовать самый простой Т21, который как подсказывает гугл стоит рублей 20 за квадратный метр при толщине миллиметра 4. Т. е. в кубометре таких "квадратов" будет 250, соответственно стоимость кубометра около 5000 руб. Стоимость кубометра хорошего базальта (не говоря уже о простой стекловате), 1700-1800 руб. Итого более 3000 руб. разницы, даже не учитывая муторность укладки листов картона, плохое его прилегание к элементам каркаса (ибо он не упругий) и не факт что хоть как то вменяемую звукоизоляцию. Ну и на последок надо не забыть про его потрясающую горючесть, т. е. вместо повышения устойчивости перекрытия, превратить его в "канистру бензина":)
    В общем ни экономических ни эксплуатационных преимуществ я не вижу)
  14. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    Добрый день, господа и девочки! :hello:
    Подскажите пожалуйста мне правильный пирог пола и стен в ванной комнате. :um:
    Сейчас на лагах в качестве чернового пола лежит осб 9 мм,
    пирог стены изнутри наружу - пароизоляция утеплитель минеральная вата, осб 12 мм, ветрозащита, имитация бруса.
    Как правильно делать пол в ванной? мои смутные предположения - цсп 12 мм, какая то гидроизоляция (какая?) и плитка на плиточный пол.
    Стены - деревянная обрешетка поверх пароизоляции и сразу пластиковые панели.
    Всем заранее спасибо за ответы на мои наивные вопросы:|:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очень интересно, как это по ценам с фиброцементыми панелями коношима?
    Или хотя бы на отделку цоколя, можно ли монтировать на обрешётку (есть неровности на плоскости)
