Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос, стропильная балка 240*150 не знаю сколько весит, но один смог только перевернуть её и чуть подвинуть. Как "это" обычно на верх закидывают, методом позвать соседа или ещё какие есть методы?(без манипуляторов, кранов и вертолётов).
    Ещё, наверное, можно пополам распилить и доставить в разобранном виде...
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А на этот вопрос вам ответят товарищи Гилин и Просвирнов.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо за ваше внимание. Мне на форуме много советов надовали. Сейчас считаю два варианта: полы из лаг 200*50 с шагом 340мм и полы из лаг 250*50с шагом 625мм. По калькулятору рсчета прогиба балки 250*50 с шагом 625 проходит прекрасно. Темболее я еще ставлю бриджинги через 1,25м под ОСБ.
    Вот когда посчитаю эти варианты, то можно сравнить со стоимостью полов по грунту. И все же мое мнение пока не поменялось, что полы по грунту дороже и требуют привлечения тяжелой техники. Самостоятельно их не сделать, тем более дом у нас большой. Я думаю, что если мне ленточный насчитали на 280, то сколько же тогда за полы по грунту. Прикиньте сами. Прикреплю расчет ленты, который прислала одна фирма. Посмотрите сами. Еще креплю проект дома.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    надо считать. и там и там куча доборных элементов + стоимость монтажа. И главное что многихх пугает это вес. оно реально тяжелое. А монтируется "по класике" именно на обрешетку. Для всяких газобетонов они уже придумывали дополнительные модули. В общем интересно но страшно)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот где пригодился бы вариант Timber frame...
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    самое интересное такую шлако-хрень нет проблем и здесь выпускать - скопируй форму и торгуй!
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    рекомендуемый шаг обрешетки 400мм (максимум 600). Не думаю что это для тимбера) и да сажают это все на рейку обрешетки 50х50 и уверяют что "не сцы я сто раз так делал")
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это нижний новгород) Мож еще где поставили заводы. А вообще глубоко в эту тему есть отдельная ветка) А то заругают) Но в целом вариант интересный
  9. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    На сегодняшний день имеется неутепленный обшитый ОСБ каркас под крышей. Ветрозащитой еще не обтянут. Задача установить пластиковые окна в проемы. Как правильно сделать в плане - какая глубина установки окна? стыки пленок ? предварительные проклейки периметров окна и проема? Пароизоляции еще нет на стенах .
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    присоединюсь к вашему посту.
    Можно ли в таком виде (без дверей, окон) оставить дом на зиму с заколоченными дверями/окнами но достаточными отверстиями для проветривания с целью высушивания древисины?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Очередной набор вопросов. Традиционно приходится отвечать самому. Но учитывая, что это уже 7-я серия, есть шанс получить ответ :)
    1) Амер каркас - можно ли запенивать окна (окна установлены со вкладышами, даже по бокам как полагается), если осб стоит, тайвек стоит, обрешетка стоит, но утеплитель не заложен и не амерский подход не установлена обрешетка под ГКЛ?
    Т. е. ситуация, когда часть досок далеко не вертлявые (не прямые) и придется их еще покрутить.
    2) Оптимальный размер вертикального бруска под сайдинг, если он крепиться не на осб, а на горизонтальный брусок?
    3) Можно ли применять липкую ленту для гидроизоляции крыш, при гидроизоляции оконных проемов?
    В нашей стране тухляк на тему таких лент. Например, Nicoband.
    4) Есть ли нормальный магазин по периметру Москвы, где можно купить почти все как в Петровиче, направление северо-запад?
    На текущий момент только в Петровиче наблюдается брусок чистый как солнышко и не вертлявый. Ну еще у знакомого продавца, небольшое вагончик - вологодский лес.
    5) В чем разница между кнафу коттедж и изовер профи, оба в рулоне?
    teplo-kotedj-main.jpg Пока не нашел 100 Коттедж +. Изовер найти легко 100 -ку.
    6) Подойдет ли в качестве противомышовой сетки - сетка плетенка, 0.8 прут оцинкованный, квадрат 1 см? 80 кв. м.
    7) Можно ли зажать ПСУЛ с характеристиками 3-30 мм (уширение) до 10 мм?
    8) Стоит ли ставить окно на анкерных пластинах, не помешает ли это потом отделке ГКЛ окного проема?
    9) Оптимальная лесница для установки сайдинга? Высота стены 4,5 метра, сайдинговая часть 3 метра?
    Хотелось бы сэкономить время и деньги на леса, дом не высокий, чтобы заморачиваться.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Как говорил персонаж в одном фильме: "Говорю что знаю, что не знаю не говорю!" поэтому только вопросы 7 и 8 с которыми уже столкнулся
    7. Можно, примерно такой зазор у меня и получился, а вот ПСУЛ с меньшим уширением (для экономии) так и не нашел
    8. Одно окно поставил на пластины, часть пластины что выступала за брусок просто отрезал ножницами по металлу, но больше на пластины ставить не стал - очень неудобно с пароизоляционной лентой.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    7. Оптимально, например, ширина 10-13, уширение до 20 мм, но можно залететь на две вещи 1) не найти, 2) залететь на европейскую марку, стоит денег. Для меня пока этот вопрос как говорит теперь устаревший терминатор: "Теоретически". ПСУЛ лежит, купил. Упереть его придется четверти из XPS. Еще ПСУЛ придется вставить между окном и вставкой-подставкой окна.
    Предыдущий раз ставил окна, но четверти поставил потом и без ПСУЛа... живы.
    8. Анкерные пластины купил. Сначала буду клеить пара ленту (из 200 мкм ПЭ, ножницами вырежу), далее анкерная пластину поверх. А ГКЛ видимо, теоретически, буду ставить на решетку на проем, он 15 см в глубину. На лист ГКЛ-край, утыкающийся в окно надену П-образную вставку ПВХ (чтобы промежуток между окном и гкл выглядил эстетически) и прикручу лист гкл поверх брусков и, соответственно, пароэзоляции (под парой анкерные пластины). Образовавшиеся промежутки между ГКЛ и Парой (под ней стена) еще запеню. Вообщем, теория длинная получается. Скорректируйте.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я крепил имитацию на брусок 30х40.
    Я такой самодеятельностью занимался с Nicoband. Недавно в своей теме отчитывался.
    Мышь наверное не пролезет, но я ставил с квадратом 6х6мм
    Может помост сколотить? Не очень удобно с лестницы на лестницу скакать, да и лестница длинная не дешевая. Сам недавно такой процесс закончил
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Подскажите, каркас строил из сухой доски, но за дождливое лето он стал влажным, появились точки плесени:
    обработали отбеливателем "сенеж", но доски не успели просохнуть, пошел опять дождь и даже на Сенеже появились черные точки.
    Вопрос, если закутать каркас в полиэтиленовую пленку и включить на пару суток тепловую пушку, поможет высохнуть?
