Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    винтовые сваи - защита от выветривания актуальна!
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Елки, ну так и написал бы, что пластина с разворотом, там же зубья :)]:)]:)]
    Лента судя по виду вроде ТБМ (наш производитель из Подмосковья). Ее закупать отдельно в лом или ехать в по-моему в Мытищи.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Как её пластина рвет, вы неправильно монтировали значит.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    с зубьями это как раз рехао, там проще - вбил ее в профиль и все герметично осталось, а кбе с "ушками" вставляется и потом разворачивается, разрывая ленту.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а как правильно? там вроде без вариантов
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фасадные фольгированные герлены применяются довольно успешно. Эти по идее ничем особо не отличаются.
    (мне бы кстати надо метра полтора такой зеленой ленты - как раз на кровлю, где бы надыбать? :))
    Кнауф стекло + базальт
    Изовер - стекло
    Плотность первого найти сложно, попалась 15 кг/м3 для плит.
    Для изовера - 14 кг/м3.
    Второй лучше (субъективно при одинаковой механике плотность стекловаты ниже примерно вдвое-трое чем базальта).
    А что такого? Расширится до имеющихся 10мм и ок. Разве нет?
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Valery12,
    прикручиваете пластины к раме, подгибаете пластины, монтируете окно в проем, приклеиваете ленту по краю рамы, запениваете шов, приклеиваете ленту к откосу.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если читать буквально, то станет ясно, что проем должен быть таков, что в щель можно просунуть руку, чтобы приклеить пару к установленному окну. Смысл?
    Попробуйте @GrauRu, объяснить как это сделать (если нужно), только что его тему просмотрел.
    Остро ощущается необходимость в московской тусовке (!) по принципу скандинавской, чтобы обмениваться инфо.
    Покупал не фольгированную гидроизоляционную ленту (!), как на рисунке зеленую (она тянется). Продается в Петровиче на севере Москвы. См их страничку. Там изовер профи (стекловата в рулоне), в обычную машину помещается от 4 рулонов. Стоит 790 р, скажем так ценник приятный.
    Кнауф отличается от профи изовера тем, что от последнее как то технически пахнет... Оба не плотные, при этом теплопроводно = 0,037 (круто), а усадку вроде как кнауф не дает, можно закатать до 3 метров в стойки каркаса. Стекловату купил и ту и ту, так для разнообразия, купил, поскольку как и Витальсон ее еще надо воткнуть в машину, но не это главное. Межстойки стены 40 см, нужно быть душегубом, чтобы покупать плиты в таком случае:close:
    Псул по определению расширится, вопрос в том, как его ужать потом :), окно пойдет в стык к четверти через псул. Буду ставить первое пойму. Но @Valery12, так понял спокойняк ужал до 1 см с не знаю возможно 2 или 3 см. Не написал.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @white master, я смотрел несколько видео (установка окна по госту) там сначала оклеивают окно лентами именно по центру профиля, потом устанавливают (правда везде на нагели) - так и делал.
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а зачем его ужимать - все приготовить, наклеить псул и сразу ставить пока он не стал расширяться, потом он все заполнит.
    и кстати от края четверти он должен быть не меньше 5 мм.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Теоретически, одного мотка псула больше чем на одно окно, вскрывая пачку - он начинает разжиматься. Не уверен, что буду сразу все окна ставить.
    Жалко и жаба задушит :)] Оконщики на псул грешат тем, что он уходит хлам под действием атмосферы через несколько лет. Если не сжимать совсем, то теоретически его свойства по гидроизоляции несколько приувеличены. Опять таки теоретически. Мы этого никогда не узнаем. Вы же не собираетесь делать замеры. Псул по большому счету ставлю, чтобы закрыть от уф пену и хотя теоретически получить гидроизоляцию, хоть какую, вместо щели.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Попробуйте ссылку делать, это же флудотема :) Хотя и не флудо.
    В Вашем вопросе нужно уточнить как будете мансандру (второй этаж-часть) зимой эксплуатировать, постоянно или временно. Если временно, то перекрытие снизу надо пароизолировать по-хорошему. Проблема в том, что не окажется ли перекрытие частично после это между двумя параизоляторами (пол второго этажа) и потолок перекрытия первого этажа.
    Вообщем ответьте для начала на вопрос по мансандровой части.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да нет, оклеивал окно, на оставшуюся бобину туго наматывал освободившуюся ленту, которая защищала клеевой слой и скотчем, неделю до следующих выходных лежал и ничего. Другой вопрос что партии разные бывают, один рулон попался - пока левый край наклеил - второй сантиметра на два расширился, видать несвежий :)]
  15. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @artu, в зимнее время только первый этаж, мансарда летом для детишек. Есть ли смысл самую левую секцию утеплять по стропилам и перекрытию, или по перекрытию достаточно? Ну и как быть с мембранами? Средняя секция планируется, как хранилище всяких "очень нужных" вещей:)
