Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    спасибо все поняла. Вспомнила что читала про это в СНиПе. А чем бриджинги отличаются от распорок. Не поняла?
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Камней видимо много. Таскать не перетаскать. Я с марта на форуме сижу. Подсела капитально.
    Сериалы перестала смотреть. Читаю, распечатываю, переписываюсь и рисую, рисую, рисую...
    Утеплять перекрытие будет плитами. Поэтому и шаг лаг под них, что бы резать плиту пополам. Тем более калькулятор только такой шаг пропукает.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь скажет про мои чертежи лаг. Что еще неправильно или добавить.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я же написал :) Распорка только нагрузку распределяет на соединяемые лаги. Бриджинг, кроме распределения нагрузки, еще не дает лаге крутиться, если вы прикладываете к ней боковую нагрузку. Попробуйте надавить на лагу сверху от себя - она будет выкручиваться снизу на вас. При больших нагрузках на пол на сдвиг есть все шансы, что ее может просто выкрутит и она уйдет с ребра и упадет. Такие нагрузки создаются, к примеру, от ветрового давления на стену, которая стоит на этом полу. Вот бриджинги и защищают от этого, но работают они эффективно только если на все лаги такая нагрузка будет распространятся и только если стоят в 1 линию.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Извините, я наверное глупая. Ноя все равно не поняла. распорка-это маленькие доски котрые ставятся между лагами. А бриджинги-тогда что и где они ставятся?
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Зачем у вас нахлест лаг? Делайте встык. Добавьте бриджинги в месте стыковки лаг, и через каждые 1,5 метра. На крыльце лаги можно поперек расположить, а не вдоль.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вот скажите где я еще должна воткнуть распорки. Про внутренние стены я поняла. А про остальные места?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Представляйте для себя, что бриджинг, это разрезанная лага идущая поперек основных лаг от начала до конца пола. Распорка - просто доска м/у 2 любыми лагами.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А почему Лари делает внахлест?
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Потому что можно так и так.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Так и распорка такая же доска разрезанная которая идет от начала и до конца пола поперек основных лаг. Я вот выделила на рисунке- это что.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А как тогда лаги крепятся между собой, если встык. Конечно это выгодней, доски экономятся. Надо посмотреть Снип. Как там.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А тогда придется их крепить с помощью специальных металлических штучек. Забыла как называются. Они дорогие. А так они крепятся гвоздями к обвязке лаг.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вы уж извините меня, что я задаю с Вашей точки зрения глупые вопросы, но хотелось бы понимать все до конца. А то накосячим при строительстве и потом меня здесь на Форуме забьют комнями, что я раньше не спросила. Я сегодня одну тему целый вечер читала https://www.forumhouse.ru/threads/230990/, так там бедного паренька чуть не забили досмерти. Хотя я тоже считаю что он сам виноват. Надо было слушать умных людей.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Лаги прибиваются к обвязочной доске и распираются бриджингами в месте стыка.
