Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. duct
    duct
    duct
    Самара
    Всем добрый день,
    Есть старый, но еще крепкий срубовый дом. Снаружи дранка и по ней штукатурка.
    Старые холодные сени сгнили. Решил на их месте поставить новые. Там стоит печь отопительная со встроенным котлом и колонка для воды.
    Фундамент в виде плиты по ЭППС.
    Нужен совет по каркасу (терминами владею не очень, прошу сильно не пинать)
    1. Справа на эскизе на боковой стенке - окно 60*60см. Я так понимаю нагрузки там никакой нет от крыши. можно ли сделать такой конструктив?
    2. Спереди есть место под окно 75*140. Не стал делать узел с ригелем, т. к. стропила буду ставить прямо над стойками каркаса. Нагрузка передается через стропила прямо на стойки.
    можно ли так сделать.
    Жду советы.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если нагрузки никакой, так и уберите верхнюю часть разрезанной стойки.
    Двойная стойка над проемом по бокам тоже не нужна. Она нужна только снизу.
    А фундамент старого дома какой?
    Грунты у вас какие? УГВ?
  3. duct
    duct
    duct
    Самара
    т. е. только снизу оставить?
    а что по переднему окну скажете, там нужен ригель и доп стойки или так тоже можно оставить?
    Не знаю как правильно называется такой фундамент. В общем по контуру дома насыпан крупный бутовый камень, из него же цоколь. В принципе рядом с ним выстроил новый дом на МЗФЛ. стоят рядом вместе 10 лет и друг на друга не упали.
    Грунты 30 см - плодородный слой, потом 50-100 см суглинок, затем плотная глина. Бурили канализацию - два раза бур отрывало :)
    УГВ - высокий по весне. Сейчас где то на 1.5 метрах стоит
  4. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Возник вопрос: чем заполнить щель меж досками? Герметик, пена, шпаклевка по дереву?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да.
    Да можно и так оставить на мой взгляд. Вы стропилы и лаги чердака прямо над стойками разместили, в результате над окном нет нагрузок на обвязку.
    бутовый и называется вероятно.
    Связаны между собой? Разные типы фундаментов по разному ведут себя при осадках и по зиме. Поэтому чтобы избежать проблем предусматривают скользящие крепления пристроя к основному дому.
  6. duct
    duct
    duct
    Самара
    нет два дома не связаны. зазор примерно 5 см.
    А вот пристрой придется связывать по крайним стойкам и по верхней балке к которой в стык крепятся балки перекрытия. В принципе старый пристрой тоже был связан также. Да и стоял он на странной смеси фундаментов:
    первая половина на насыпном буте (прямо по грунту)
    вторая на столбах
    и ничего вроде все стояло 50 лет :)
    Сейчас плитный фундамент на ЭППС (10см), а под ним песок 30 см. Фундаменты не связаны. вся связь по каркасу. Стропила на старый дом как раз хочу просто положить - и попробую сделать скользящие направляющие - пусть гуляют
  7. wwwussr
    wwwussr
    Добры Люди, подскажите для дверного полотна 800х2000 проём сделаю 880х2070 правильно будет?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чердак планируемого пристроя холодный?
  9. duct
    duct
    duct
    Самара
    конечно, утепление между балок перекрытия. для того и затеял сверху коробку.
    Забыл указать размеры 2 * 6 метров, высота крыши 80 см.
    в принципе это просто котельная.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в этом случае можно сделать шарнирно-подвижное крепление стропил к дому и скользящее крепление к внешней стене пристроя. А сам пристрой скользящим относительно основной конструкции в 4 стены. В результате относительные подвижки конструкций будут не страшны.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Спасибо. Успокоили!
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а то еще и надежнее)
    Причем ладно когда уголком дополнительно укрепляют, но ведь бывает что его как полочку ипользуют. Т. е. схемы когда без уголка поперечина падает на землю ни с чем не встречаясь.
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Подскажите пожалуйста, перекрестное утепление лучше делать из нутри или снаружи?
    Вычитал что хорошо изнутри гкл на металл каркас крепить. Получается он ставится не зависимо от стен и в него можно уложить 50 утеплителя. Но он не будет сильно прилегать основному утеплителю стены.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Силовой уголок? Если его функции не подхватывает силовая обшивка то да "стремно". При том опасения скорее касаются крепежа (саморезов) нежели самих уголков. Действительно шляпка самореза приягивающая жесткий стальной элемент может отлетать как и появляться излом шнека. Тут страшны как динамические, так и статические нагрузки. При том гвозди с углками тоже не вариант. Могут вылезти от вибраций.
    Но если уголок просто фиксирующий элемент - почему бы и нет. На приведенном фото с уголками криминала не увидел. Просто лишние железяки. Мне бы пригодились если что :)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Поскольку ссылку Вы так и не сделали на свое описание, после первого ответа типа по ссылки еще раз надо было посмотреть концептуально. А ответ прост, поскольку зимой отапливаться не будет, то и мансандрой заморачиваться не стоит. Утеплителя нужно столько, сколько мансандре по стенам и потолку. При этом нужно предусмотреть один вент зазор между утеплителем и кровлей для мягкой черепицы. И два вентзазора, если металл профиле. В последнем случае предусматривается сдфм (ветрогидро) под металлпрофилем для целей сбора конденсата с металл кровли. Итог Ваших размышлений приведет Вас к тому, что первый этаж надо честно пароизолировать по перекрытию (потолку), как одноэтажнике. И второй ответ приведет Вас к минимальной трате на утеплитель по мансандре. А ол мансандры при толстой фанере вообще не изолировать, разве что подложку положить поверх.
    Как так.
