Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Попробуйте в СП уголки найти и для чего. Уголок - это как флажок штрафной, по нему станет ясно было ли человеку лень сделать что то по СП или ...
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @duct, я так понимаю фундамент уже есть, стройте, сложностей крепить деревянный каркас к деревянному дому не вижу. Все будет нормально.
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Вот так вот повторюсь, жду ответов.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Господа каркасостроители, прошу компетентного мнения.
    Может ли конструкция из 3-х досок 200х40, сплочённых через проставки 200х40х400 с промежутками в в прогоне 400 мм являться полноценной заменой брусу 200х150, уложенному широкой стороной на сваи. Доски же будут ставиться на ребро.
    Спасибо.
  5. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    У меня пристройка каркасная с шагом стоек 1250, стойки брус150, перекрытие лаги 150*50 с шагом 600. Снаружи ОСП3.
    Вопрос -чем утеплить? Хотел пенопласт кнауф- в Туле не нашел. Есть производитель пенопласта от 15 до 50 марки, с виду и на ощупь мне понравился 15 ценой 1500 за куб, наверное много пены пойдет при моей конструкции? Если минвату брать, то допустимо ставить 2 листа параллельно вертикально, или горизонтально? Не осядет ли вата со временем? изнутри будет пароизол и осб пока.
  6. duct
    duct
    duct
    Самара
    Да фундамент готов. Стена старого дома не вертикальна. Поэтому прибил крайние стойки гвоздями на 200. Щели запеню. Коробка стоит уже.
    Как раз дошел до балок перекрытия и задумался, а правильно ли проемы сделал.
  7. duct
    duct
    duct
    Самара
    4 стены проблематично, будет все таки 3. Буду надеяться, что дерево с деревом как то договорятся. а плита на песчаной подушке и ЭППС не будет сильно гулять. Как то же раньше все работало.
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Мне кажется можно чем угодно. Все равно при таких параметрах нужно утеплять потом все снаружи, закрывая промерзающие стойки из бруса.
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Хорошо добавлю перекрестный каркас 50 изнутри. Вопрос в целисобразности применения пенопласта и допустимости стыковки вертикально листов минеральной ваты (или горизонтально)
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Когда не читал книжки по каркасам - построил так избушку маленькую, вооружился пенопластом и пеной и шурупами:close: Втыкать в такую избушку мин. вату не целесообразно, поскольку Вы уже потратили деньги на кубы дерева, а мин. ваты, которая встает в стойки свыше 60 см пока еще не придумали. Перекрытия разве что. Не смотря на все заверения - избушка стоит 6 год и все потому, что применены дедовские методы - "нагили" и не дедовский внутри стоит осб 9 на черных саморезах. При одноэтажности постройки (не так нужен силовой каркас) и отсутствие действия атмосферы на черные саморезы простоит такая постройка долгие годы. В избушке тепло и сухо и хватает батареи на 1 квт до - 10 С. При толщине пенопласта 10 см.
    Называется данная избушка - СТРОИТЕЛЬНЫЙ вагончик :)]:)]:)]
  11. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Доброе утро. Имеем: первый этаж - брусовой, второй мансардная крыша. Перекрытие - лаги 100*200 через 60 см (просвет) + утепление мин ватой, пароизоляция и дюймовка на вент зазор (100*25). как организовать межкомнатные перегородки и настил пола?
    планирую каркасные стены из 150*50 и пол из шпунтованной доски 150*35 (вроде)
    не могу сообразить как лучше сделать, а косячить и переделывать не хочется.
    вопросы следующие:
    - в случае когда стена идет поперек лаг перекрытия все просто, а когда стена идет вдоль лаги как ее разместить. если строго по лаге, то как крепить доски пола, ведь ширина стены больше ширины лаги?
    или сначала стелить пол, а потом городить перегородки? что делать не очень хотелось бы(
    Буду рад любом отзыву и совету.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вам сложно помочь, казалось бы надо взять тот измятый листочек и нарисовать другим цветом тепловой контур, то как Вы поняли куда воткнуть утеплитель. Сообщить из чего кровля и получить ответ на уточненные вопросы.
    С Вашим пониманием того, что такое вентиляция чердачного пространства, отдельная вентиляция для конденсирующей кровли, пароизоляционный контур и т. д. без детального рисункам бессмысленно. "На ленивых воду возят".
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сверим ответы, неплохо вроде пообщались. Второй заход? ;)
    Очередной набор вопросов. Традиционно приходится отвечать самому. Но учитывая, что это уже 7-я серия, есть шанс получить ответ :)
    1) Амер каркас - можно ли запенивать окна (окна установлены со вкладышами, даже по бокам как полагается), если осб стоит, тайвек стоит, обрешетка стоит, но утеплитель не заложен и не амерский подход не установлена обрешетка под ГКЛ?
    Не увидел особой проблемы, если ровность досок в узлах окна приличная. Но сам процесс запенивания с окном и паропленкой (меж ними) требует ювелирного подхода. Поэтому, видимо, каркасники строители не любят это место, можно перебдеть с пеной, а потом ножичком как то аккуратно поработать.
    2) Оптимальный размер вертикального бруска под сайдинг, если он крепиться не на осб, а на горизонтальный брусок?
    Теоретически 40x50 (вернее регламентно правильно), практически можно пробывать 30x40.
    3) Можно ли применять липкую ленту для гидроизоляции крыш, при гидроизоляции оконных проемов?
    В нашей стране тухляк на тему таких лент. Например, Nicoband.
    Ленты бывают разные, но металлизированная лента не тянется. Плюсы от зеленой ленты надо проверять на практике. Та тянется.
    4) Есть ли нормальный магазин по периметру Москвы, где можно купить почти все как в Петровиче, направление северо-запад?
    На текущий момент только в Петровиче наблюдается брусок чистый как солнышко и не вертлявый. Ну еще у знакомого продавца, небольшое вагончик - вологодский лес.
    Нужно московская тусовка строителей.
    5) В чем разница между кнафу коттедж и изовер профи, оба в рулоне?
    [​IMG] Пока не нашел 100 Коттедж +. Изовер найти легко 100 -ку.
    Не понятно. Но изовер дешевле можно найти в Москве на данный момент. Да и в принципе найти 100 ку проще у Изовер.
    6) Подойдет ли в качестве противомышовой сетки - сетка плетенка, 0.8 прут оцинкованный, квадрат 1 см? 80 кв. м.
    Не понятно. Но ставить 6x6 с точки зрения крепления ее видимо проще.
    7) Можно ли зажать ПСУЛ с характеристиками 3-30 мм (уширение) до 10 мм?
    Да можно, если не разжимать. Остатки накручивать, чтобы не сжимались.
    8) Стоит ли ставить окно на анкерных пластинах, не помешает ли это потом отделке ГКЛ окного проема?
    Даже если отогнуть пластину до конца не понятно чем она может помешать для установке ГКЛ. Надо лишь понимать, что если ставить не на пластину а в скозь на шуруп, то последний теоретически не обеспечивает поддержку окна в плоскости открывания окна. Условно окно тогда в большей степени держит пена...
    Парапленка ставится на боковину окна, до пластины, Если сделать обратно, то пластина сразу зажмет пленку под собой, не найс, пленку еще поправлять, меньше герметичность стыка окна и пластины, не удобно пенить.
    9) Оптимальная лесница для установки сайдинга? Высота стены 4,5 метра, сайдинговая часть 3 метра?
    Хотелось бы сэкономить время и деньги на леса, дом не высокий, чтобы заморачиваться.
    Не нашли.
  14. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @artu, 1441092446791938958068.jpg вот два варианта, как мне это видится.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    боюсь что лес будет дешевле. от цен на лестницы меня как то подергивает
