Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там картон чем то обрабатывали негорючим.
  2. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Может некорректно выразился. Я говори том, что при сечении лаги 200*100 обязательно ли брать 200*100 бридж. И моем случае немного иной мотив в использовании. Мне нужно определиться с тем, как расположить каркас межкомнатной перегородки параллельно лаге.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    здесь было что бриджинг строго в одну линию- только так он работает
    но если бить в шахматном порядке с разбежкой по осям в 40мм (толщина доски) что изменится?
    против "вихляния" жёсткость добавляется приличная, а зазор в 40 мм позволяет бить гвоздь в торец, а не в косую
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Тогда тупой вопрос, кто за Вас каркас собирал Сами или бригада? Вернее пишете сами, но без учебника.
    Если сами, то не похоже, вернее литературу не читали, если не сами, тогда придется освоить раздел по каркасникам. Изучить скажем, что такое вентиляционные выходы (как их тыкать в мембрану в дырку) или слуховое окно во фронтоне, чтобы не тыкать по краям. Что такое вент. входы, как они делаются, прицениться сможите ли вы сделать вставки, либо готовое решение в картинках, ввиду того, что у Вас односкатная крыша то. Т. е. вентвход на конце высокой части крыши теоретически может выступить вент выходом. Вот конкретно этим вопрос не интересовался. Крыши такой нет. Но в любом случае для начала надо хоть базовый учебник основать, ну не пересказывать же все...и картинки прикладывать. Раздел к каркасах по литературе имеется. Ну что делать, изучайте. :pioner:
    И да согласен, пока с кровлей нет ошибок :) Мембрана есть !
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ракота все время писал относительно моих проделок - "ветер голова своя", видимо не один такой :)]:)]:)] Все же признали (косвенно), что производитель не предусмотрел горизонтальную установку плиты и за это не в ответе.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ничего не измениться, но не как не способствует решению оговоренного вопроса по организации не несущей перегородки. В общем случае, если задаче повысить жесткость лаг (не про перегородку), то рекомендуется делать бридж не чаще чем 1 раз на 2 метра. Жесткость лаг ("вихляния" в том числе) должно увеличиться на 16 процентов. Это никак не обязывает не соблюдать правила на длину пролета лага и достижения определенных показателей зыбкости (последнее еще отдельные правила). На 40мм можно отступать, так действительно можно забить гвоздь в лагу, так и делают.
    В случае не несущей перегородки, если двигаться по правилам каркасника, то достаточно доски толщиной 38-50 мм. Толще значит опять увеличения затрат и бессмысленно...
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да в куче буржуйских статей так и предлагается - бить в разбежку:
    Картинки по запросу floor blocking
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
    При толщине лаги в 100мм мне тоже предлагаете бить гвозди прямо? хотя к моему случаю данный пример малое отношение имеет)
    пс. у всех тормоза с написанием слов на форуме? буквы залипают?
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если дерево не сухое, то при такой толщине, наверное, вообще желательны диагональные раскосы, чтобы щелей потом не появилось. Читал на американском форуме, что при усыхании лаг раскосы только лучше держат ("натягиваются"). А вот распорках щели пойти могут...
  11. wwwussr
    wwwussr
    @id89455184, Нет не у всех, перезагрузи устройство.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Не ужто 2 гвоздя через обвязку в стойку хватает?
  13. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Дерево сухое уже. Для своих целей решил сделать след образом. бриджи через метр. из 150*50. т. к. уже пришит черепной брусок 50*50 и данный материал есть и уже антисептирован. Мостик будет опираться на черепной брусок и дополнительно закреплён гвоздем/дями (под углом). по мостикам пойдет дюймовка поперек (параллельно основой лаге) и сверху уже половая доска перпендикулярно лагам.
  14. id89455184
    id89455184
    id89455184
    а сколько нужно?
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Ребята написал вопрос в теме своей стройки. Но врятли кто туда зайдет еще. Потому дублирую здесь. Как сделать котел много ниже уровня пола? Винтовые сваи. Варить уголки и на них делать пол котельной? Или пустить швеллер между сваями И на него бросить лаги? Котел зота 125 кг. Не утянет сваю в сторону?
