Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Для чего это делать? Экономияна материале?
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нет.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Нет в СП и КОДе такого понятия. Есть необходимые и достаточные решения. Ужесточить их Вам никто не запрещает.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Наружная 50*150, + доп. утепление еще 50мм итого 200 мм, внутренняя - 50*100, Пол стелить поверх лаг. "Платформа".
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65, если ставите стены на черновой пол, сдвоенная лага не нужна.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Под несущей стеной должен быть фундамент.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    Подскажите:
    холодный чердак, кровля мягкая, дача сезонная;
    между лагами, на свесах, перемычка может быть вплотную к ОСП или вент зазор надо?
    В фронтонах окна сделаю, на коньке оставлю щель (ОСП буду стелить с зазором 50 мм от конька), коньковый аэроратор поставлю, или сам что нибудь наколхожу, на через конёк вентиляцию сделаю. если это обязательно, а то может и окон на фронтонах хватит
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А все таки на ней стоит не просто внутренняя перегородка, а несущая. Ничего страшного?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65, себе сделал высокий жб цоколь на МЗФЛ, нарыл в таком варианте слишком много нюансов. Чтобы длинные стороны не запузИли, внутри перемычки отлил крестом (если смотреть сверху),но несущая только длинная. Может убьете 2х зайцев-и цоколь не уйдет, и под несущую перегородку фундамент.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А можно попроще объяснить я ничего не поняла: перемычки отлил крестом и т. д.
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    У Вас 3 стены фундамента длинные, 2 короткие, у меня 3 длинных, 3 коротких.(дальше шопотом) сейчас нахожусь на работе, фотки и чертежи на домашнем компе.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я дома, но тоже на работе черчу. Весь материал ношу на флешке. Может потом когда сможете объясните.
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Olga65, под всеми несущими стенами должен быть фундамент, вам нужно лить доп. перемычку в ленте фундамента, в том месте где пройдет указанная вами несущая внутренняя стена.
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @ugaroma, Подскажите, доску какой толщины использовать между стропилами rasporki_mezhdu_zatjazhkami_stropilnoj_sistemy.jpg
