Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Юрий1402, окон на фронтонах хватит.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я все поняла. Мне надо нарисовать перекрытие первого этажа.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @беснилян, не подскажу, я продлил фанерную обшивку доверху, чтобы утеплитель не сползал и всё.Но у меня сухая строганная доска, её впоследствии не ведёт.Для доски естественной влажности, наверное, надо ставить как и бриджинг 38-50мм.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Начал собирать каркас, возник вопрос по пароизоляции - подскажите пожалуйста.
    1 - можно обычную полиэтиленовую плёнку?
    2 - а можно ли фотку или картинку где и как плёнку между обвязок ставят?
    3 - а можно ли фотку или картинку где и как плёнку между наружней и внутренней стеной ставят?
  5. Dmitry_Lyapin
    Dmitry_Lyapin
    Dmitry_Lyapin
    Здравствуйте! Да, не знаю куда написать, подскажите. Хочу построить каркасник 6*6, 2 этажа, стены 150 мм. Планирую сделать фундамент на 9 винтовых сваях 108 диаметра и длинной 2,5 метра. Обвязочный брус будет из двух досок 200*50 и того 200*100 (Посоветовали по такому принципу строить). Лаги 200*50 каждые 60 см. Как считаете насколько это правильный вариант, не слишком хилая обвязка, не просядет обвязка, т. к. шаг три метра. Спасибо.
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Dmitry_Lyapin, рекомендую 133 диаметр для 2 ух этажного. Обвязку из 3 досок. По лагам если обвязка и посередке будет, при пролете 3 м - 20х5 через 60 вполне достаточно
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вы специалист по сваям? Я рекомендую за такие рекомендации - двушечку. :super::)]
  8. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @беснилян, Функции этой доски: предотвратить складывание стропил и закрыть чердак. У меня толщина 50мм, благо обрезков много было - все туда и ушли.
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Seysanych, не обязательно быть спецом, чтобы советовать. Со слов специалиста для пролета 3 метра и 2 этажа 108 мало. для 1этажки можно, и то пролет максимальный. Тут либо сваи чаще, либо больше. Я столкнулся с подобным и могу рекомендовать, советовать. А мастера настаивают и требуют.
    Почему на форуме всё чаще к словам цепляются, а по сути вопроса редко что отвечают.
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Вы бы по делу ответили лучше... А не двоечками раскидывали)
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    По делу - вам сюда, бо "такие вопросы с кондачка не решаются"(с):
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/
    И не двоечку, а двушечку. Изучайте классиков. :aga:
  13. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Занимйтесь спортом) и с двоечками все будет в порядке). Мне туда не нужно) а ответы с посылом спеаца, но не о чем... Хотите дать дельный совет - давайте, нет - мимо.
  14. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Доброе утро, может не совсем в тему, извиняюсь заранее. Но вопрос таков. дом первый этаж сруб, второй этаж мансарда я пологаю каркасная. Вопрос в следующем нужны ли мне укосины на стойках на мансарде, стойки брус 120*100, на них опирается такой же брус в длинну. Каркас буквой П. Вот фото. только вот вертикальной стойки у меня нет от балки до конька. Если нужно установить, то сделаю.
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Какая толщина и ширина врезаемого ригеля если стойки 45х145? Просто стена уже готова, гвозди забиты и ригель 45х145 не влезит, гвозди будут мешать, если толко 25х100 ;/ Дом 1 этаж, фермы перекрытия.
