Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это же ригель, а не укосина. Ригель должен уметь работать на изгиб, особенно над проемами. Поэтому, из той же 45х145 надо делать. И то, если проемов широких нет.
  2. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Допустима ли ферма такого плана на пролете 6м с шагом 60 см из доски 50х200? Спасибо!
  3. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Можно ли крепить сайдинг прямо к ОСБ 9мм? Читал соответствующую тему, но конкретного ответа не увидел. Хватит ли толщины осб для того чтобы его удержать? Также знаю из шпаргалок, что можно шить сайдинг непосредственно на осб 12мм с ветрозащитой. Но выдержит ли 9мм? Понятное дело там и в стойки биться будет, но они же тоже не везде.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Какой огромный цоколь. А в глубину сколько. Мне тут посоветовали книжку почитатать профессора Сажина " Не зарывайте фундаменты вглубь". В конце сентября поеду в санаторий и буду читать. А то что-то с фундаментом пока не очень разобралась. Может подскажите как если знаете. У нас грунт суглинок и УГВ не высокий. Район г. Н. Новгород. Какой глубины надо делать МЗЛФ при таких условиях и объясните про утепление отмостки. ЕЕ что надо утеплителем утеплять? А над землей 30 см достаточно?+ лежень 50мм +обвязка лаг 250мм. Итого получается 600мм. Нормально для нас. Нам подвал не нужен, у нас в деревне есть. Там все храним.
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @UrriS, Так и сделаем, я тоже так думаю. Если ставим ригель, нужны ли укосины? Просто их в верхнюю обвязку врезать не получится, так как нехочется ослаблять ригель врезом. Сделаю просто от нижней обвязки чем можно выше до ригеля, как думаете жосткасти хватит?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ригель и укосины - они для разных целей. Ригель воспринимает вышележащую нагрузку и перераспределяет ее на нижележащие стойки стены. Работает на изгиб. Но он не дает стене жесткости: она и с врезанным ригелем может сложиться в параллелограмм.
    Для жесткости против такого складывания и используется врезка укосин. Укосины работают на сжатие-растяжение. Укосины надо врезать правильно - а как правильно, ищите на форуме, здесь на этот вопрос миллион раз отвечали, он почти что лидер по популярности :).
    Укосины можно заменить плитной обшивкой, при обычных шагах между стойками в 400...625 мм - обшивка листами фанеры или ОСП 9-12 мм. Как правильно обшивать - тоже смотрите на форуме. Правильная обшивка работает даже намного лучше правильных укосин. Но у нее тоже есть свои недостатки (сопротивляется паропропусканию пирога изнутри наружу, поэтому требует ответственнее подходить к вопросам пароизоляции внутреннего контура).
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Olga65, книжка Сажина читается за пару часов. МЗЛФ 30х30см с цоколем 20х120см-перевернутая буква Т. После выполнения утепл. отмостки останется вверху ок. 80 см. 30 см-ничто.Низ дома быстро почернеет. Подвал по домом не буду делать-земли хватает для хозпостроек. Заодно снизу утепляться удобно.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Неплохая, доступная книжка. Правда после прочтения у меня сразу возникла мысль, что нужно незаглубленные фундаменты делать отсыпая подушку и делая утепление. Тут Сажину следовало бы акцентировать необходимость тщательной подготовки основания в таких решениях. Да и вообще фундамент начинается с основания всегда :hello:
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @ugaroma, 120 цоколь - ни то ни сё. Уж тогда бы добавили до 200, получили бы полноценный цокольный этаж. А если он не нужен, то и полметра цоколя за глаза.
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Подскажите по крепежу.
    1) крепление OSB 18мм. к лагам пола? (предпочитаю саморезы...какие брать?)
    2) крепление OSB 9мм. к стойкам?
    3) посоветуйте гидроизоляцию для парной и помывочной...планировал сразу OSB покрасить и плитку положить...это вообще нормально?
    4) как правильно выполнить пирог пола. фундамент свайный. лаги 150х50. утепление пенопласт. зашивка сверху и снизу OSB/
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это не ферма, а стропилка с затяжкой. Ответ не возможен, по причине недостатка данных.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Не понятно. Покажите пожалуйста.
    UPD: @ArNi_13, теперь понятно. Но ведь это не по "Платформе" получается... Мне так не очень как-то нравится... получается что вибрация от стен будет колбасить пол...
  13. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    Подскажите пожалуйста. Делаю каркасник 6 на 4, будет одна комната (6 на 4), на данный момент есть каркас и стропила, пока без обрешетки. При расшатывании в области верхней обвязки дом ходит поперек. Это нормально? Раньше в планах была стена-перегородка, тогда бы я думаю ничего бы не шаталось, а сейас есть расшатывание .
  14. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    из приложеного рисунка не понятно? позже доработаю его.
    гляньте еще вариант у поркупина в финском домике, я от него отталкивался
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нормально.
