Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @white master, я всю жизнь на селе, много езжу по деревням и СНТ (работаю в электросети).У старых крепких домов цоколь почти метр, а новомодные дома на низких фундаментах уже гнить начинают через 5 лет.
    Это к вопросу о полноценном подвале. Под домом отсыплю песком до того же уровня, чтобы не рисковать с аквариумом
    МАЛОСНЕЖНАЯ зима, начало января 2015г.,южная стена. К марту с северной и западной стороны снега было под обвязку.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это из Balloon
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @ugaroma, вы сначала подняли цоколь на 120 см, чтобы повыше от земли и не гнили полы, а теперь 40 см засыпать будете, чтобы не подтопило растаявшим снегом. Правильно всё?
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @white master, как профессиональный строитель, Вы знаете, что в пятне застройки растительный слой сдвигают бульдозером, чтоб ничего под домом не прело. Слой оказался хорошим, а бульдозерист работал как для себя, перестарался, в результате верх МЗФЛ оказался ниже уровня участка, плюс есть небольшой перепад. Цоколь я и хотел 0,8м,пришлось высоту скорректировать. Грунт кидал внутрь фундамента, в каждом прямоугольнике по куче. Разравняю, расстелю пленку 200 микрон, сверху 10см песка, думаю, сравняется с улицей.
  5. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    От конька до мауэрлата 3.5м. От конька до затяжки 1.9м. От затяжки до мауэрлата 1.4м. Угол крыши 41 градус.
    Какие еще данные нужны?
    П. С еще вопрос. чем заделать щель меж досок на фото? Герметик, пена, шпаклевка?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Снегу, ветру, окнам на эти Ваши гвозди совсем наплевать. Если ригель по проекту есть, то он и должен быть. Срезать гвозди можно на раз-два.
    Например я этим занимался. Правда по другой причине.
    Но есть и другие выходы из этой ситуации.
    1, Врезать ригель в ферму
    2, Расположить фермы над стойками, исполнив двойную обвязку.
    А еще Вы не обозначили размеры проемов.
  7. Atreyu1990
    Atreyu1990
    Atreyu1990
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подрядчик прислал строительную смету. Решил выложить её здесь, дабы обсудить нюансы и скрытые подводные камни.
    Предполагается, что дом будет для круглогодичного проживания. Нужна консультация относительно выбранных материалов (качество, долговечность, на сколько комфортно будет жить в таком доме)
    Фасад, скорее всего, будем менять на кирпич.
    Смета находится здесь:
    https://drive.google.com/file/d/0BwqbTdnbc9PveTBRdG9VdmplaXc/view?usp=sharing
    Заранее благодарю за ваши ответы.
  8. Atreyu1990
    Atreyu1990
    Atreyu1990
    Дом из металлокаркаса
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Atreyu1990, смета не прозрачная, экструзию на фасад не используют, по ленте что то много по материалу слишком, не зная размеров дома понять куда это столько сложно. Выложите дом сам, тогда проще будет сказать .
  10. Atreyu1990
    Atreyu1990
    Atreyu1990
    Размер 9*14
    По поводу более подробной сметы будем разговаривать. Самого если честно напрягло т. к. видел другие примеры.
  11. tanyazap
    tanyazap
    tanyazap
    Лида
    Добрый день! Прошу знающих людей помочь выбрать материалы для каркасника для ПМЖ. Хотим построить одноэтажный дом площадью около 100 м2, в Беларуси. Заказчик предлагает выбрать подходящую конструкцию стен, перегородок, перекрытия и кровли на этом сайте. Снаружи дом скорее всего будет обшит сайдингом либо блок-хаусом. Прочитала много информации по каркасным домам и в голове просто каша, боюсь ошибиться. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Atreyu1990,покурите форум какое то время и на биржу с картинкой и планировкой, думаю вам предложат намного лучше варианты чем то что вы показали .
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @Puzan3011, Проект у меня в голове и у строителей в тетраде :) Дал указание строителям врезать скандинавский ригель 45х145,потому что они решили строить вобще без ригелей, успели уже стену собрать одну, даже без дополнительных стояк и обоснововали это тем, что хватает стояк каждые 55-60см.
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Садись и читай, читай, читай...ищи,ищи,ищи, я это делал 2 года пока решились дом строить, причём мнение менялось 100 раз.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Задуйте пену. А что, на этом фото только от них в доме ветер? :aga:
