Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. tanyazap
    tanyazap
    tanyazap
    Лида
    Застройщик дал такую конструкцию одноэтажного дома, подскажите, пожалуйста, чего не хватает?
    Пирог стены
    | имитация бруса - гидроизоляция - Rockwool 150мм - пароизоляция - имитация бруса |
    Пол
    | черновой пол 25мм доска - гидроизоляция - Rockwool 150мм - пароизоляция - черновой пол 25мм доска - чистовой пол европол 28мм |
    Потолок
    | гидроизоляция - Rockwool 150мм - пароизоляция - черновой потолок 25мм доска - чистовой потолок имитация бруса |
  2. wwwussr
    wwwussr
    @Сергей_Петрович, Понял добавить по бокам окна под хедер по стойке, спасибо, уже переделываю и один из хедоров во всю длину пускаю. А стыковать длинный хедер надо на стойках?
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    да
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Господа стою перед выбором ваты... замучался... допустим парок хвалят унс 37 могу купить. его можно без подпорок горизонтальных укладывть? высота проема 2.55 м
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С такой высотой, конечно, можно без файрстопов.
  6. egorsho
    egorsho
    egorsho
    Приветствую всех. Нужно техническое решение.
    2й этаж каркасника.
    Так было:
    Захотелось увеличить площадь, убрав часть перегородок.
    Дабы крыша не упала, подпираем верхнюю балку:
    В местах, обведенных кружками, сделали выпилы под установку двух балок 150*50 длинной стороной к поддерживаемой горизонтальной балке.
    И тут возник вопрос: эти самые балки как крепить к поддерживаемой, и нужно ли?
    Варианты:
    1. На шпильки? По количеству вынутых стоек или реже? Стоит ли ослаблять сами балки отверстиями под шпильки?
    2. На несколько саморезов, в количестве, достаточном, чтобы балки не поехали/не выпали?
    3. Вообще не крепить, под весом крыши будут и так замечательно сидеть, никуда не денутся?
    Заранее спасибо за мысли.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @egorsho, Ригель, по вашему горизонтальная балка, врезается обычно один. Можно было и не делать такой большой выпил. Вы решили поставить 2 ригеля. :faq: Смотрю будете врезать ещё и укосины. Это правильно. С другой стороны тоже обязательно врежте. Укосин много не бывает. А вообще зачем при плитной силовой зашивке Вы применили на первом этаже не работающую укосину не понятно. В стойку и с не рабочим углом (более 60 градусов).
  8. AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    AntonKuvshinov
    Друзья, помогите разобраться с таким вопросом:
    Конструкция - Фахверк. Стены дома (пространство между стойками) заполнены стеклом или глухими панелями с утеплителем. Насколько я понимаю, несущий какркас фахверка (балки) мы видим снаружи и внутри дома. Кто мне подскажет каким образом организована ветрозащита в стенах, которые наполнены глухими панелями? Следуя моей логике, ветер может дуть в щели между несущей балкой и каркасом стены.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @doxtor02, третьи сутки на дежурстве? Вы устали, вам надо поспать.
    @egorsho, обязательно проверьте вашу балку в "калькуляторе балок"на несущую способность при ваших снеговых нагрузках. Крепить гвоздями, никаких шпилек не надо. И обе доски надо скрепить, чтобы вместе работали, можно через куски такой же доски каждые полметра примерно. но вам может понадобиться и три 150х50.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага ввёл в заблуждение:|:. Прислонил на 2 фото доски к крыше я и подумал что это уже подготовленные стойки с выпилом под укосины. Думаю во до чего дошли. Выпилы под укосины делают до установки стоек. :|::aga:
  11. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    ]| имитация бруса -вентзазор- гидроизоляция-OSB - Rockwool 150мм - пароизоляция - имитация бруса |
    OSB- обеспечит жёсткость
    вентзазор (обрешётка) - позволит "жить" имитации бруса
    ]Потолок
    1 Что такое- черновой потолок 25мм доска?
    2 гидроизоляция над утеплителем не нужна, лучше туда "черновой потолок 25мм доска" уложите. Заодно и пол на чердаке получите.
    И вопрос: почему Rockwool 150мм, чем БЕЛТЕП не устраивает, или кризис отменили?
  12. wwwussr
    wwwussr
    Разобрал каркас и собрал заново, СПАСИБО, что подсказали! сделал вот так -
    Теперь правильно стойки и хедеры и ригели?
    Не много ли досок получилось в одном месте?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Много ли не знаю, а вот то что по\вилось место куда надо заранее набивать утеплитель точно. Хотя воздух тоже утеплитель)
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все дело в том, что в классическом фахверке нет никаких глухих в Вашем понимании панелей.
    Это практически тимберфрейм с заполнением промежутков между каркасом из балок утеплителем и последующим намазыванием на оный какой-либо штукатурки.
    Типо соломы напхали в промежутки поплотней и мазанку украинскую испонили.
  15. ZDAAL
    ZDAAL
    ZDAAL
    Не сочтите за рекламу, но хотелось бы узнать мнение местных форумчан про каркасные дома Сергея Лапко (есть такой дедушка, продает свой курс по строительству домов). Я планирую озадачиться собственным домом (пока в отдаленном будущем, но ведь и оно когда-то наступит). Этот самый Лапко предлагает строить дом вроде как каркасный, но из бетонных плит. Такой подход вообще кто-то использует?
