Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Пенопласт между ригелями положил.
  2. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый вечер.
    Наверняка на форуме есть те, у кого есть опыт стр-ва дома и каркасного и газосиликатного.
    Подскажите пожалуйста что лучше.
    Предыстория - был куплен дом в посредственном состоянии и желанием тут же сделать пристройку 6х5 метра (газосиликат), в последний момент строителям был дан отбой т. к. сначала таки решили сделать ремонт.
    Т. к. ремонт это прорва, то билеты банка РФ таят на глазах (даже при учете, что всё делаю сам - единственный вариант отложить деньги на пристройку). Решил сделать каркасную пристройку. Пока смотрю Лари Хона.
    Пока не понимаю на чём можно сэкономить.
    1. Внешнюю обшивку делать в обоих случаях (и каркас и газосиликат).
    2. Внутри гипсокартон в обоих случаях (более того, в каркасе его желательно сделать на профилях с отступом от стены, что бы улучшить звукоизоляцию)
    Сэкономить смогу на отоплении - есть 2 конвектора (Стеибел, по моему) по 1,7 КВт т. е. не придётся тянуть трубы и думать - потянет система доп. нагрузку или придётся делать зарытую систему с двигателем.
    Скажите, а почему Вы решили сделать себе дом из каркаса?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    поставил стены и живи) Ну и как оказалось в итоге одноэтажный каркасник под силу практически любому физически здоровому мужику (хотя попадаются и дамы, которые чуть ли ни в одну каску строят)
  4. wwwussr
    wwwussr
    Мне так
    1 - дешевле,
    2 - быстрее,
    3 - без техники,
    4 - в одного.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, какие отступы от границ участка для каркасного дома. Земля ИЖС, г. Казань.
  6. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    порою вопрос.
    1) Подскажите пожалуйста, перекрестное утепление лучше делать изнутри или снаружи?
    2) Вычитал что хорошо изнутри гкл на металл каркас крепить.
    Получается он ставится не зависимо от стен (крепится по направляющим к потолку) и в него можно уложить 50 утеплителя. Но он не будет сильно прилегать к основному утеплителю стены.
  7. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Доброго времени суток, помогите новичку. Собираемся утеплить и сделать пригодной для жизни кирпичную пристройку, посредством встройки в неё каркасной вставки. Вопрос в том, что наружную сторону каркаса, которая получится между кирпичом и каркасом, надо вроде как обшивать, но как и чем? Ведь после установки стоек туда не подлезть?
    И вообще, правильно ли мы это задумали, может есть какое то более рациональное решение по утеплению такого помещения?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Такие же как для каменных и брусовых. Или я чего то не знаю:faq: и каркасные какие то особенные?
    P. S. Здесь не пробовали спросить? :aga:http://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
    Шёпотом-3 метра.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Т. е. 3 метра от забора?
    Просто возможно каркасники приравнивают к деревянным по пожарным нормам?
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Если есть укосины, плитная зашивка необязательна. Фанера 9мм=ОСП 12мм,что является минимально допустимым для обшивки каркасных стен БЕЗ укосин. Обшивать можно как изнутри, так и снаружи.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А с деревянными отступать разве надо больше 3-х метров? :|:Что там пишут в пожарных нормах?
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Где-то слышал, расстояние между каменными миниум 6 м, между каменными с деревянными перекрытиями 8 м, между. Если оба дома деревянные 15м. Если только один дом деревянный, а другой сделан из негорючих материалов (пусть даже с деревянными перекрытиями), расстояние между строениями должно составлять 10 метров.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Где то слышал не пройдёт. Нам бумажку подавай. :aga:
    P. S. Короче, как то так.
    Расстояние между домами, расположенными на соседних участках, согласно СНиП 30-0297, зависит от материалов, из которых эти дома построены. Если несущие и ограждающие конструкции (т. е. стены и потолки) сделаны из камня, бетона, железобетона и других негорючих строительных материалов, минимальное “противопожарное” расстояние между соседними домами должно составлять 6 м. Из таких же материалов, но с деревянными перекрытиями, защищенными негорючими материалами, — 8 м. Если оба дома деревянные — 15 м. Если только один дом деревянный, а другой сделан из негорючих материалов (пусть даже с деревянными перекрытиями), расстояние между строениями должно составлять 10 метров.
    В некоторых деревнях и садовых товариществах разрешено группировать дома без лимитирования противопожарных норм (об этом можно узнать в правлении садового товарищества или местном сельсовете). В этом случае дома строятся по одной линии на одинаковом расстоянии от дороги. При этом между ними все равно должно оставаться расстояние как минимум 6 метров. Согласно санитарным нормам, жилые строения запрещено строить ближе 3 метров от границы соседнего участка.
  14. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Всем привет! Нужна ваша помощь!
    У меня как у многих: денег мало, руки есть, делать буду в две руки. Штурмую инет, спрашиваю у знакомых кто как делал, сам рисовал проект, смотрел ларри хона. Хочу дачный дом 6*6 с верандой 6*3 в полтора этажа с двусканой крышей, стены 150*50, перегородка 100*50, перекрытия 200*50, пролеты 600мм по центрам, верхняя обвязка свай труба 100*100*4мм.
    Есть вопросы:
    1) какая технология крепче платформа или где стойки крепятся к лагам (сборка стоя с угловых)?
    2) нужна ли брусовая обвязка по трубе или хватит лежня?
    3) чем лучше сшивать каркас: гвозди, ерши, шурупы, уголки?
    4) какие полы лучше доска 40 или осп18?
    5) углы или каналы?
    Заранее спасибо, за дельные советы. Боюсь накосячить.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @sahav, утепление всегда лучше делать снаружи.
