Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Спасибо за развернутый ответ, но все равно не очень понятно.
    Какие стены в каркаснике, в плане горючести? Стойки и ОСБ горят, мин. вата не горит.
    Перекрытия точно деревянные.
    Вообщем ситуация такая. У меня участок 17 метров в ширину, и я бы хотел поставить максимально возможный широкий дом. Какая максимально возможная ширина дома может быть в моем случае?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Неправда ваша. :) Скандинавская школа рекомендует перекрестное изнутри, после ПИ.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Имхо. По 3 метра откиньте с каждой стороны.
    P. S. Боишься пожаров - страхуй дом. И даже если не боишься всё равно страхуй.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Более странного решения трудно выдумать.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    После СА школы каркасостроения иногда бывает трудно принять Скандинавский подход в этом вопросе. :aga:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @hunterwild89,
    11 метров перекрывать собираетесь фермами? :|:
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Почему! Будут внутренние несущие стены
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А вообще какого размера планируете дом? План уже нарисовали?
  9. sahav
    sahav
    sahav
    @white master, @doxtor02,
    Где бы почитать?
    Если ушп и утепление с наружи. То надо отступ от края 50 для утеплителя?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @sahav, в подавляющем большинстве случаев финны делают так (снаружи - внутрь):
    МДВП - стойки с утеплителем - ПИ (ПЭ 0,2 мм) - перекрестное утепление 50 мм, с горизонтальной обрешеткой из бруска. Таким образом перекрываются мостики холода (стойки) и имеется возможность прокладки коммуникаций во внутреннем слое утеплителя без риска повредить ПИ.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это большой вопрос. Одноэтажный 10х12 или двухэтажный 8х8.
  13. sahav
    sahav
    sahav
    @Seysanych,
    Вот и я смотрю, на такой вариант. Но вычитал что и в металлокаркасе второй слой закладывают и типа так лучше.
    Если 50мм брусок, то он к нижней обвязке прибивается и вверх пошёл утеплитель?
    Но и опять же в этом слое будет скапливается влага перед Пи, или нет?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Мне понравился - будем пользовать. Еще обрешотестей. Две решетки внутри, меж ними ПИ...
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фермы, фермы не забудь.
