Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Лара700, в каком состоянии кирпичные стены? Он под крышей, или надо делать стропила? Можно на них опереть кровлю? Если да, то вам каркас не нужен, вам нужно утеплить. Утеплять опять таки лучше снаружи. Но если нет возможности, то изнутри, но несущий каркас не нужен, только обрешетка поверх утеплителя, чтобы внутреннюю отделку было к чему крепить.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    уже писал подумываю, тока науки не нашел, несимметричные фермы делать, опытным путем!
    Вот тогда, пожалуй прикуплю ФСФ ради разнообразия, запарили впаривать :)]:)]:)]
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё гениальное-просто. Лучшее враг хорошего. Чем проще тем лучше. Вот мои принципы. А тут несимметричные фермы. Их и не знаешь с какого конца взять:|:- они же несимметричные:aga:.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Утеплять, особенно кирпич крайне желательно снаружи.
    Кирпич работает только тогда долго и хорошо, когда находится в составе теплоемкой, желательно отапливаемой конструкции. В холодных кирпичных кладках не успевает происходить влагообмен на суточных перепадах и они промерзают и разрушаются.
    Из инета.
    Первая просто пострашнее, а вторая и третья - разрушение кирпичных фасадов утепленных домов. Хотя третья может и забор какой-нибудь оказаться. Там то же самое явление.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не сс...ы
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    3 х метровые фермы по фински - вагончик стайл
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Помещение, это холодная пристройка (сени) к жилому дому из бревна (сруб) обложенного кирпичом, кладка кирпичной стены пристройки в полкирпича (фундамент в кирпич), выполнена заодно с домом как на схеме ниже.
    Вот мы и подумали, что утепление пристройки можно выполнить по той же схеме что и основной дом, только каркасом. Само собой разумеется, что между каркасом и кирпичной стеной пристройки будет вентилируемый зазор, как и у дома. Фактически, каркас должен будет стоять на полу и подпирать существующий потолок, который подшит (фанерой) по стропилам, хотим утеплить его сверху, разобрав кровлю (ее так и так менять), на фанеру снизу прикрепить пленку, и уже на нее финишную отделку.
    Меня волнует, как бы нам закрепить утеплитель с наружной стороны каркаса, да и вообще, как правильно сделать каркас в этом случае?
    Смотрела фильмы Лари Хона, как они там собирают стены на полу и потом ставят их, может и нам так же делать, чтобы можно было зашить наружную сторону каркаса?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А не разумнее сначала было задать вопрос про утепление уже существующей каменной пристройки в этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/291463/
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Лара700, Да и вообще моё мнение что обкладывать деревянный дом (бревенчатый/брусовой, тем более каркасник) кирпичом-это моветон. Для утепления есть менее затратные и более красивые простые решения.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Я полностью с Вами согласна, но этот домик нам достался в таком виде как есть, и нам в нем придется жить какое то время (до постройки нового), вот и хотим как то устроится поудобнее и чтобы не слишком уж затратно...
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ригель и укосину при одном этаже получается ставить по разные стороны стены?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Для дачного дома вполне достаточно доски для стоек 50*100 +50 перекрестное утепление для работы в одиночку самое то ,
    Нужно считать что на выходе вам станет дешевле в моем случае доской было дешевле 360р м2 ,
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто имел опыт стройки каркасника осенью? Или у кого есть мнение?
  15. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Общий вид и каждая стена отдельно. Как правильно укосины ставить, много окон?
