Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    нет
    верно
    как делаю я если заказчик требует доп. утепление:
    1. если каркас канадский - делаю доп. утепление (фасадный псбс) снаружи прямо по наружной обшивке osb
    2. если каркас финский - то изнутри по перекрестному каркасу между гкл и ПИ
    а что такое СА школа каркасостроения?)
  2. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Гостевой домик 7,8*7,8 нижняя обвязка 15 октября. Зашитый ОСП и накрытый крышей (металочерепица) - конец осенних каникул (7-9) ноября. Помощник - сын школьник в свободное от уроков-школы время. К Новому Году - внешнее перекрестное крепление с ветрозащитой, окна-двери и 3 стены зашитые ИБ. МЛЗФ и полы по грунту уже были в наличии.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А как монтируете?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    2015-09-04 08-20-02 Скриншот экрана.png 2015-09-04 08-21-36 Скриншот экрана.png 2015-09-04 08-24-16 Скриншот экрана.png 2015-09-04 08-26-43 Скриншот экрана.png
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вот такой вот такими вот штуками
    на стыки пенопласта приветствуется нанесение соответствующего клея
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @kruglovnikita, Роракотта запрещает клей, говорит фуфуфу
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    на стыки немножко можно) хотя, действительно, не обязательно. клей для псбс такое же говно (с точки зрения экологичности и т. д.) как сам псбс и осп. а вот крепить лист псбс на один только клей к осп конечно не стоит)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сверху мокрый фасад только?
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вы имеете в виду сверху по псбс?
    как вариант да. но в основном наружное покрытие это сайдинг. как-то так сложилось, что заказчики канадского каркаса "беднее" заказчиков "финского" - осп ставят не от хорошей жизни. я мокрый фасад не делаю - отдаю коллегам, хз вроде говорят дороже сайдинга выходит (при пересчете на 1 м2 фасада).
    почитатели всего финского идут по финскому пути до конца - наружная обшивка это имитация бруса с последующей перекраской раз в пятилетку)
  10. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Всем привет, время ставить дверь в каркаснике и что то возникли сомнения. Пирог изнутри-наружу стойки с минватой, изоплат 25мм, вентзазор по брускам 30мм, Этернит (можно считать 20мм). Смотрю у многих (и сам так хотел) дверь ставится на одном уровне с внешней отделкой. Но тогда ведь получается, что сама дверь "висит" в воздухе и находится вне теплового контура (получается что 75мм двери "на улице"). Как то это не по "феншую". У кого то так дверь установлена, можете поделиться впечатлениями ? Если ставить дверь "внутрь", то сразу возникает проблема открывания только на 90 градусов и плюс отделка откосов.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Северо-Американская школа каркасостроения.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да. Вот например фото Евгения.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если вопрос в том, что крепче - платформа или balloon, так ни тот, ни другой не развалятся, если сделать правильно. Платформа технологически проще
    считайте нагрузку от дома и сравнивайте с несущей способностью трубы
    гвоздей полностью достаточно, если будете забивать сколько положено и положенной длины
    неправильный вопрос вообще.
    4.1) ОСП 18 для шага 600 кажется недостаточным. Если это единственное покрытие (а не под массивную доску), то смотрите рекомендации производителя. Будет 22 или больше. у меня 25
    а вот доска 40 - достаточно
    4.2) ОСП будет быстрее и ровнее
    4.3) а доска будет "финишнее", но если черновой пол - то какая разница?
    Это про что вообще?
  14. wwwussr
    wwwussr
    @doxtor02, А почему на фото укосина поперёк - не как у Лари?
  15. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    она вдоль, как положено)
    это обман зрения)
    надо приглядеться к верхней части
