Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Прикольный такой обман! А можно ли укосину внутри поставить? Просто у меня такой ригель снаруже уже выпилен, по логике вроде разницы нет с какой стороны, только ни разу не видел фоток и картинок чтобы укосина изнутри была...
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вопрос понимающим по части перекрытия с фото. Пролет ~2.3м. опора на стенку 100мм. Перекрытие под санузлом мансарды. Кроем доской 150*50 шаг 417 с тем, чтобы потом на него стяжку 5 см сделать. Достаточно ли крепления гвоздями или нужно спец. опоры использовать для каждой лаги?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Можно, после подъема стены, по месту.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сколько не приглядывался не смог увидеть укосину врезанную поперёк.:aga:Вот у Вас воображение. :)]
    Я ставил:|:. Правда это ошибся в какую сторону врезать. :aga: Писали уже выше что ригель лучше врезать изнутри, т. к. он представляет мостик холода. Некоторые вообще ригель и укосину врезают с одной стороны. Но геморройно это.
  5. Constantins
    Constantins
    Constantins
  6. id196178292
    id196178292
    id196178292
    А на платформе делал кто дощатый пол? Принцип тот же? И какой доской шпунтовка или обычная?
  7. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Сейчас подправлю, спасибо.
    А как ставить поперечные связи правильно, что бы они под листы попадали на стыки, с учетом окон они все время сдвигаются?
  8. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Что за каркас док? Есть картинки?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Эти дома не для дачного а под ПМЖ, Ваш вариант стойки 50*100 + 50 мм перекрестного утепления ,
  10. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Всем привет! Bозник вопрос насчет доски для каркасника. есть, за безплатно, доступен брус, который можно было бы распилить на доски, 200x200, 150x150 и 100x100. дерево стояло в сухом месте 15 лет. Kаждый год перекладывалась. Bысохла так что бензопила не берет, только пыль стоит. Bопрос-чем пилить? и есть ли толк мучитсья? может такая доска не совсем подходит каркаснику? спасибо!
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Возможны варианты. Если дверь с наличниками которые одно целое с коробкой, и её можно ставить только в наклад к фасаду, то к коробке привариваются длинные "уши" из толстой полосы металла. За них она крепится к проему. Либо проем оформляется широкой доской, в вашем случае 200мм, плашмя к проему, а к ней уже крепится коробка двери. Откосы проема изнутри утепляются ЭППС.
    Если вы хотите утопить дверь в стену и сделать наружные откосы, то чтобы дверь открывалась на больший угол вам нужно заказать входную группу вот такого типа:
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Я сейчас строюсь. Осень уже) Какое мнение ннада?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это уже не доска. Это брус. В классическом каркаснике брус не используется. В Рашен Страшен Каркашен повсеместно. Но за бесплатно я бы забрал однозначно. В хозяйстве всё сгниёт:aga:. Распилить можете отвезти на ближайшую лесопилку.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @MarekZ, конечно забирайте, пока отдают. Можно на обвязку применить, столбы крыльца, столбы внутри помещения, балки проемов, опоры конька и пр. Т. к брус сухой, его крутить уже будет и трескаться тоже. Берите.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что Вы имеете ввиду под финской технологией? Поставить дом на незаглубленную ленту, с полами по грунту вместо винтовых свай и перекрытия по балкам? Убрать 2-ную обвязку, упорядочив балки пер-тия 2-го этажа по шагу стоек?
