Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    С креплением вопроса нет, дверь как раз "с наличниками которые одно целое с коробкой". Делаем вынос нижней обвязки и на нее ставим дверь. Смущает то, что при установке заподлицо с фасадом, дверь получается заходит в тепловой контур дома только на 15-20 мм, а остальная часть находится в вентзазоре и фасаде, т. е. на улице. Промерзать и "плакать" наверное будет жуть.
    Как раз не хочу, но смущает вопрос выше. Идея с группой оригинальна, спасибо, но проем уже готов, так сделать не получится...
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вообще не ставить поперечные связи в данном случае, т. к. они предназначены не для крепления листов осп по стыкам
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Dimario31, делайте тамбур и вторую дверь внутри.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть вертикальная или горизонтальная обрешетка всё равно потребуется с ПСБС (для монтажа сайдинга)?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хорошее, а то у меня тока треть лаг готова:)]Думаю после пола консервировать до зимы или строить дальше
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я вам скажу, но только на ушко, чтоб никто не слышал (а то может срач подняться):
    нет, не требуется) без вентзазора)
    вентзазор - только если деревянная обшивка (блокхаус, имитация и т. д.)
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    ну я пристраиваюсь по УШП, и второй этаж надстроил. По-этому работаю каждый день и до-темна, пока молотком по пальцам попадать не начинаю. Пока только поставил каркасы и накрыл их МЧ. До холодов планирую всё обшить ОСБ и утеплить пристрой. Вторым этажом буду зимой заниматься наверно. Хотя в этом году такое лето, что хуже зимы.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @PluttON, Мда, а у меня еще до МЧ, как до Китая, МЧ уже зимой будет явно с моей скоростью. Я дольше доски выбираю и ровняю, чем строю
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так вот я и хотел поднять :aga:
    Ну тогда хоть скажите к чему сайдинг крепите.
  10. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    А какой шаг выбирать, в книгах видел 400-600, разница есть, так от чего отталкиваться?
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    тогда вместо срача будет интрига - нискажу! оставляю достопочтенной публике на размышление)
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Принцип такой: сначала строите дом под крышу с обшивкой снаружи, потом утепляете перекрытие и настилаете шпунтованную доску.
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    шаг чего? стоек? если стоек, то много от чего зависит - все размеры крутятся вокруг 600, 400 не видел никогда. если утеплитель эковата, то имеет смысл подстроится под наружную обшивку: если листы осп 2500х1250,то шаг будет 625 мм. если снаружи изоплат (1200х2700) тогда шаг 600 мм. мне лично проще резать листы осп, а не утеплитель, я подстраиваюсь под размеры утеплителя.
    ну и до кучи: я всегда проектирую дома с шагом 600+- мм, у меня всегда шаг стоек совпадает с шагом лаг перекрытия. исключения - некие жуткие требования заказчега о размере окон, проемов и т. д.
  14. wwwussr
    wwwussr
    @doxtor02, Да, ладно? Я что один этот обман вижу? То что лучше снутри читал, но я один собираю, переварачивать стену поленился...
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    да есть там обман, меня самого по началу чуть кондратий не хватил от увиденного...
