Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Переворачивать не надо, ригель прибивается к верхней обвязке, после подъема стены забивают гвозди в стойки.
  2. wwwussr
    wwwussr
    @white master, всмысле? онже (ригель) прям в стойки врезается? ! собрал на полу врезал ригель, поднял стену... или чтото нето?
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Запилил стойки под ригель, положил ригель на пол, на него стойки расположил и сколотил панель. Поднял, проколотил ригель в стойки.
  4. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Тогда стены лежа не собрать, а строить вертикально, с привязкой к лагами?
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Собрать, нет проблем. Вас что смущает?
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Но если начал, то лучше довести до конца
    середина августа, травка, солнышко :) IMG_6044.JPG . Начало октября, травки уже нет, хорошо что было сухо, так что особой грязи нет P06-10-13_18.19.jpg , середина октября, грязи еще нет ;) P20-10-13_14.35.jpg . Конец октября, вот в таком виде встретили ураган "Святой Иуда" (2013 год) P27-10-13_17.11.jpg . После "Иуды" пришлось срочно нанимать людей на покрышку крыши :) P08-11-13_12.44.jpg . В таком виде все стояло месяца три, сохло. Как вспомнишь, так вздрогнешь ;)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня 100 кв. м. немало, а еще 2/3 лаг не готово. А потом стены, перекрытие, стропила, контра, обрешетка и только потом МЧ. Так что МЧ уже точно к январю только вот и думаю
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Сори за дилетантский вопрос.
    Если м/у стойками 400 (или центрами), то утеплитель получается по 425 резать?
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это разная ситуация если 400 между краями стоек или 400 между центрами (тогда между краями будет 350). Вам надо расстояние между краями + 1-2 сантиметра.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ нужны стойки по 400 - если там не какие-то чрезвычайные нагрузки. Резать утеплитель нерационально. неходовые отходы получаются. Если требуется шаг 400 - то нужно выбирать и утеплитель соответствующий. т. к. утеплитель 400 не выпускают - остается вариант засыпного - т. е. эковата.
  11. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Смущает сборка стоя. Плашмя в одно лицо наверно проще, потом взять бойцов и поднять.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Чем еще вы стоя занимаетесь? :) Лежа, конечно! Один помощник нужен на постоянку, каркас в 10 раз быстрее соберете.
  13. wwwussr
    wwwussr
    У Лари в фильме доски постоянно с корой, с черной плесенью и срезанные углы досок, плюс он не очень заморачивается по поводу зазоров и лишних перепилов это нормально?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если вспоминать базовый сапрмат, то часть перепилов не влияет на несущие способности. На них и забивает. С зазорами чую как то так же. Единственное что точность подгонки это простота в отделке.
  15. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Это три доски сбитые буквой "п"(150+100+150)
