Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. id196178292
    id196178292
    id196178292
    А как стена вдоль лаги стоит без полов? Дублировать лагу? Или перемычки?
  2. wwwussr
    wwwussr
    @Denverus, А плесень и кора?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я дяденька еще не настоящий сварщик (с)
    Про что не знаю про то врать не буду. Мож у них кора лечебная)
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    И так и так делают. Я делаю перемычки, а в них сверху вдоль стены врезаю 50 брусок для опоры настила пола. И утеплитель удобно потом закладывать, ничего не мешает.
  5. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Был на объекте одной известной фирмы: стойки 100*35,на окнах не сдвоенные, дом в полтора этажа, снаружи вогонка, ценник больше ляма. Я так не хочу! Хочу крепкий! Чтоб меня перестал, и на деток не упал! (О как сказал)
  6. id196178292
    id196178292
    id196178292
    Не совсем понял. Перемычка как и лага 200мм, а брусок врезается в перемычки? А шаг какой?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @wwwussr, про свои доски он сказал в одном из фильмов, мол, не смотрите, что неказистые, второму сорту (американскому, конечно, а не нашему рыночному :)) соответствуют. А раз соответствуют - строить можно.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Причем тут фирмы и стойки 100*35 ,Вы бы лучше правильно рассмотрели вариант подбора доски на строительство дома, Чтоб дом простоял долго нужна сухая доска а не как вы планируете из свеже пиленного ,
    Как построите так и простоит ,
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Перемычки под каждой стойкой, брусок вдоль края стены в верх перемычек.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Если пролет в перекрытии второго этажа 4-5м, 200 досками или может ЛВЛ?
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Тут на предыдущей странице про "погоды осенние" затронули речь, вот у мня та же проблема.
    Каркас начали ставить в конце июля, но по ряду причин на текущий момент стоят стены первого этажа, частично зашиты ОСБ3, перекрытие тоже собрано и постелены черновые полы из ОСБ3 18мм.
    Но сейчас зарядили дожди на неделю походу если не больше, и все это дело мокнет со страшной силой. Доска на второй этаж и стропилку тоже сейчас активно мокнет, т. к. уверенности, что строители будут все накрывать от дождя и открывать для просушки обратно - нет.
    Доска камерной сушки, перед дождями обработал весь каркас на метр от фундамента антисептиком "сенеж". Чем лучше обработать после такого тотального намокания сам каркас и остальной пиломатериал?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Сначала сушить. У вас сейчас идет стройка?
  13. id196178292
    id196178292
    id196178292
  14. id196178292
    id196178292
    id196178292
    А землю под домом надо чем за стелить?
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @white master, да, стройка идет, в каркасе доска высохнет быстрее чем в штабеле, да и как стройку останавливать...? Зима уж скоро, не успеешь оглянуться :)
