Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. id196178292
    id196178292
    id196178292
    А как определиться с пирогом стен? Все лепят по разному. Кто с вент зазором, кто с двумя, кто без них, кто ветрозащиту между стойками и осб, кто сверху осб. Как вообще правильно?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Тогда выход только ускоренно под крышу уйти. Подгоняйте рабочих.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    это понятно, надо ли камерной сушки доску после затяжных дождей чем-нить обработать, и чем?
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Пирог стен это вопрос на который не могут однозначно ответить на форуме. Кто как научен, так и делают. Общее обчзательное: паропроницаемость материалов должна повышаться изнутри наружу. Под наружнюю обшивку деревом обязателен вент зазор. Укосины врезанные в стойки и обвязки, либо плитная обшивка не менее 12 мм с одной стороны. Все остальное дускуссионно.
  5. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Снова вопросы о ветрозащите в перекрытии пола. В данный момент у меня лаги с подшитой снизу дюймовкой вдоль лаг. Хочу положить между ними сетку, а на нёё ветрозащиту. Внимание знатоки! Надо нарезать ветрозащиту по контуру лаг или можно сверху положить, обернув таким способом лаги?
  6. id196178292
    id196178292
    id196178292
    С перекрытиями такая-же беда?
  7. id196178292
    id196178292
    id196178292
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не нужно. Если пятен плесени не появилось, то все высохнет на ветру. Активизируйтесь с крышей.
    У меня сейчас такая же цель номер 1.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Немного не так, К чему вас приведет каркас из свеже пила давно всем известно: 1 при усушки древесины будут щели 2 мм -это мосты холода + дополнительный расход на плитный материал. так как у вас бюджет ограничен вы не чего не выиграете а только проигрываете + ко всему 100 + 50 мм перекрестного утепления на много эффективней чем 150 по классическому каркасу к гадалке не ходи, Дело ваше прислушиваться или нет так как стройка ваша и деньги ваши а локти кусать будет поздно, Здраво подходите к строительству и не наступайте на грабли они бьют очень больно и дорого, Удачи ,
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    даже не то что соответствуют говорил, а то что они пропитаны, потому и выглядят не слишком красиво.
  12. id196178292
    id196178292
    id196178292
    причем тут утепление? мостики холода? 150 доска крепче 100, каркас крепче. 100 в два этажа стремно.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    брус 150*150 еще крепче, А на счет стремно и про утепление просто улыбнуло, Построите посмотрите ,
  14. wwwussr
    wwwussr
    Пропитаны - то да, но торцы свежеспиленые не обработанные на фундамете с корявыми (у досок) углами...
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В штатах они пропитываются под давлением, там хитрая технология, думаю вся древесина в массе получается обработана. А Ларри как я понимаю о точности загонялся только там где это имеет смысл.
