Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А какие лучшие вы посоветуете почитать. А то на все времени не хватит. Я и так раньше двух спать не ложусь все читаю. Дома читаю, на работе читаю.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выбирайте https://www.forumhouse.ru/threads/293889/
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я вам не говорил, что нельзя. Я только лишь сказал, что это не будет бриджингом. Но скажу так - не выдумывайте странных узлов, и изучите разделы, ссылки на которые вам дал @doxtor02.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я все это читала. Но мне кажется чем больше читаешь тем больше путаешься. Поэтому думаю что надо делать как учит Лари и не придумывать велосипед.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное понимать что там частный случай. хотя многие решения можно использовать почти во всех домах
  7. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Не очень понимаю как вы будете опирать внутренние перегородки поперечные на лаги если лага как ригель у вас не считается на прогиб?
    под внутренние стены надо закладывать строеные лаги стянутые шпильками - тогда считаем как 150 на 200.
    и при пользовании калькулятором - запас должен быть процентов хотяб 20 на качество древесины, посчитаете впритык, а потом туда попадется сучковатая доска...
  8. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Тоже считаю что под внутреннюю пере городку надо балку ставить. у себя сдвоенную поставил..а уже от этой центральной балки задавал шаг лаг... Хотя если дом будет одноэтажным то можно и не ставить (думаю)..опять же надо понимать какая будет крыша..если стойка крыши будет упираться в перегородку, то я бы поставил (балку под внутреннюю стену)..
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Что-то я такого варианта нигде не встречала. Кладут обычные лаги, на них покрытие черного пола. А может мне бревна положить столетнего дуба. А что значит " лаги если лага как ригель у вас не считается на прогиб?"
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Вопрос к знатокам: планирую такую схему утепления пола. Всё ли верно?
    Каркасник на буронабивных сваях, высота свай на уровнем земли от 300 зо 600мм. Просвет будет зашиваться. Далее гидроизоляция фундамента- обвязка из бруса 150, вторая обвязка брусом 100*150 на ребре. К нижнему брусу прикреплены бруски- основание для чернового пола. Поверх него в разбежку доска дюймовка, 50мм утепления минватой. На 150 брусе лаги на ребре, между ними еще 150мм утеплителя, всё покрывается пароизоляцией, вент зазор, влагостойкая шпунтованая дсп16мм (сколько слоёв надо, 1 или 2?) далее положка и финишное покрытие- ламинат. P_20150825_092418_HDR.jpg
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слово брус забудьте.
    150 мм заменить на 3х40 или 3х50, через прокладки из фанеры 12 мм.
    100 мм заменить на 50 мм
    забыли ветрозащиту снизу
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У нее классическая платформа, а значит перегородка будет стоять на платформе. Ригель тут совершенно не причем. Перегородка не передает нагрузок. Распорки передадут нагрузку на 2 лаги, чего будет более чем достаточно, что бы удерживать весь перегородки с отделкой.
    Если бы речь шла о несущей стене, то да там нужно ставить усиленные лаги, но обычно такие стены ставятся по ленте фундамента или по длине опорной балки. Лари ставит лагу под перегородку т. к. так это проще и быстрее, чем заморачиваться с вырезанием распорок (и гвоздей меньше уходит). Заметьте он не делает двойную лагу, а именно 1 лагу под перегородку загоняет.
    Вообще допустимы оба варианта.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не путайтесь в терминах Внутренней Стены и Перегородки.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вообще в терминах кодов есть 2 "классификации":
    1. Внутренние и внешние стены (interior wall, exterior wall)
    2. Несущие и не несущие стены (bearing wall, non-bearing wall или non load bearing wall)
    Внешние стены всегда несущие (другого варианта не встречал)
    А вот внутренние не несущие у нас называются перегородками - у них просто non-bearing wall.
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Как думаете, расстояние между стойками 568 мм. критично для утеплителя роквулл? смогу нормально распереть его?
