Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Да ладно! ? Не верю! Где про это можно прочитать? По мне так, если только ещё растущию сосну поливать лет 20 антисептиком можно внтутреность проантисептировать... А в фильме цвет доски на спиле чётко различим.
    А ещё у меня такой вопрос. в первой же серии на первых минутах большие окна в каркаснике на фоне Лари - воще без доп стоек. Как так? По советам форумчан себе сделал сдвоенные стойки поддерживающие хедар, Почему у Лари Хона их нет?
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Подскажите пожалуйста,
    Если пролет в перекрытии второго этажа 4-5м, 200 досками, может ЛВЛ, двутавр ?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    фронтонная стена может быть?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А хрен его знает где, где-то читал и не раз, но ссылок не сохранял. Но вообще, если доски в сухости, то они и без обрабоки гнить не будут много лет. Ларри как я понимаю строил где-то в Калифорнии, где жарко и довольно сухо.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в пособиях по коньяковарению) Если спирт пропускать под давлением через дубовую доску выходит "коньяк") Через сосну наверное джин.
    Зы доску же куда то после этого надо использовать)
  6. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Добрый день! Построили мне коробку в декабре из зимнего леса
    Каркас простоял до лета в "прозрачном" состоянии
    Сейчас его обшиваю и вижу, что стойки выкрутило винтом, почти каждую.
    Понятно что нужно строить из сухого леса и сразу обшивать и крышей накрывать. Всетаки жизнь одиного строителя вносит свои коррективы, поэтому у меня вопрос на будущее, чтобы избежать вертолетов в будущем - что нужно сделать чтобы при высыхании стойки не крутило ?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы сразу ставим распорки по под стыки ГКЛ. Всё равно крутит, но меньше.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Это издержки сырого леса. Я не парился.
    Кстати для статистики - скрутило доски 150х40, 150х50 нормально стоят.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нашел такое в описании подкровельной мембраны:
    "Следует помнить о том, что подкровельные мембраны предназначены для изоляции скатных утепленных крыш, таким образом, монтаж термоизоляции мансарды должен быть проведен в минимальные сроки, что обеспечит эффективное функционирование кровельной системы."
    ... это как понимать? Может, так что обустроив мансарду надо в минимальные сроки заложить под нее утеплитель? А если этого не сделать?
  10. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Это единичный пример, или как система уже вырисовывается? Что сороковку крутит, а пятидесятку - нет?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @vad_f, я так же строил зимой - всю весну сушил в каркасе. На всех внешних стенах везде были набиты бруски обрешетки для доп. утепления. Ничего никуда не покрутило. Внутренняя стена стояла "голой" без брусков. 30% досок крутнуло и выгнуло.
    Итог как говорит @builder, ставить распорки и крутить бруски - хотя бы временно на саморезы.
  12. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Думается мне такой вариант:
    1. стену при сборке на полу сразу обшивать ОСП-плитами снаружи
    2. снизу и сверху (можно еще по-середине) пустить по одной дюймовке по внутренним граням стоек (в той плоскости где будет гипрок)
    в таком состоянии поставить стены - теоретически ведь тоже не покрутит?
    Такой вариант мне кажется менее трудозатратным, нежели резать распорки в каждый промежуток ?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Слово мембрана обычно подразумевает 2-ное действие. Выпуск пара из утеплителя, и защита от воды снаружи.
    1. В холодных кровлях примнять ее не имеет смысла
    2. Возможно мембраны имеют ограниченные характеристики по рабочим температурам и качестве функционирования при них.
  14. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня было примерно 40 досок 150х40 (50 не хватило), все, которые пустил на стойки, скрутило.
    Т. е длиной больше 2,6 метра.
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    С 40-ками меня не спасло.
