Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    не надо никакого двутавра - двухсотой доски с шагом 600 мм за глаза
  2. vad_f
    vad_f
    vad_f
    видимо, по внутренней стороне покрутило ?
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    ОСБ было снаружи, где у винта внутренняя сторона, сказать трудно. :)
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А если 3-6 метров - тоже? :|:
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Для пролета 4,2м доска 250х50 с шагом по осям 625 проходит, при увеличении пролета до 5м надо либо ложить 300х50 с шагом 625, либо что-то другое выдумывать. 200х50 не пойдет для пола жилого помещения с такими пролетами.
    Однако, если у Вас необслуживаемое чердачное перекрытие и ходить там никто не будет, можно убавить. Смотрите Простые таблицы максимальных пролетов Roracotta.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот тут иногда обижаются на сарказм. Требуют конкретного ответа.
    Но ведь ответ-то можно получить и такой:
    Причем - даже без приписки "ИМХО". Истина, мол, в последней инстанции.
    Поэтому не стоит избегать участи читать темы, пользоваться поиском и обращаться к СНиПам, Кодам и т. п.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    На стр. 3 вышеуказанной темы Думающий выложил таблицу из СП 31-105-2002 Перекрытие неэксплуатируемого чердачного помещения. Доску 38х184 с шагом 600 можно использовать до 5,11м.Так что @kruglovnikita, прав, а @sahav, не совсем точно сформулировал вопрос, из-за чего возможны непонятки.
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите, а есть ли юзер-мануал по обшивке осп стен? Откуда начинаем, какие нюансы и пр.
    В видео с Ларри Хоном такого найти не смог.
    Заранее огромное спасибо.
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а если десять метров - тоже? а если рак на горе каркать будет? я конкретно и коротко ответил на конкретный вопрос.
    не вижу смысла отвечать что-то кому-то с припиской ИМХО - это вводит в заблуждение и делает ответ бессмысленным. я когда что-то пишу то за базар отвечаю, и словом имхо не прикрываюсь.
    есть сомнения? калькулятор в руки и расчетные данные по прогибу балок.
    тогда это будет разговор
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня решетка каркаса два года простояла в необшитом состоянии. Зимняя 50ка. Без распорок или обрешетки. Но не выкрутило ничего.
    выкрутило несколько досок из тех, что остались в штабеле ждать возобновления стройки - по-моему те, которые верхним рядом лежали
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не верить легче всего. Почитайте про pressure treated wood.
    В штатовском магазине стройтоваров обычно по одну руку лежит обычная светлая сухая строганная доска, по другую сторону - таких же размеров бурая и как бы перфорированная. Такая доска стандартно используется везде на улице - причалы, ступени, дорожки в парках и прочее
    Технологию можно найти довольно подробно описанной к примеру здесь -
    Basics of Pressure Treatment of Wood
    Вкратце - дерево перфорируется стальными зубьями и затем помещается в барокамеру, где пропитывается химикатом под давлением 10 атм. Излишек химиката снимается вакуумом, чтобы из дерева не капало. Там и так некоторые опасаются такую древесину в саду применять.
    В этом процессе фактически оболочка каждой клетки дерева пропитывается химикатом; Есть вариант, когда еще и предварительно обрабатывают вакуумом - тогда из клеточных ядер выкачивается влага и в дальнейшем тоже замещается химикатом. Если распилите - никакого светлого ядра не видно
    В принципе, и у нас в городе есть контора, которая продает импрегнированную под давлением древесину - для заборов и беседок. Уж не знаю, такой же ли там процесс или просто глубокая пропитка. Можно приобрести брусок или даже доску. Но мне показалось дороговато
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    в плане сколько гвоздей колотить - есть в практически любой буржуйской книге по каркасам или в буклете производителя OSB. Особых нюансов в этом процессе не знаю. Я, к примеру, колотил вот так. Может и еще у кого расписано
    Есть нюансы на этапе проектирования каркаса, чтобы на углах листы шли от самого угла. Для этого надо шаг стоек в крайних секциях соответственным образом уменьшать. Я этого не знал и сам не додумался, о чем впоследствии жалел - пришлось лишней работой по нарезке плит заниматься, отходов больше
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @kruglovnikita, приношу свои извинения. Вы, видимо, восприняли вопрос буквально.
    А я, по привычке, решил, что имеется в виду нагружаемое перекрытие, между первым и вторым этажом. (Думаю, что это и имелось в виду, скорее всего. Но - не факт.)
    Еще раз - прошу прощения. :|::hndshk:
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Arhad, Если оставляешь каркас надолго пробил дюймовкой низ и верх стоек с двух сторон и вся проблема, доски и в штабеле подкрутит, не смертельно это .
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Там пропитка доски, находящейся в вакууме, при последующем давлении почти 13 атм.
    На 1м3 древесины уходит до 800 литров.
    Используется, также, для террас, пирсов и т. д. Практически не реагирует на агрессивные процессы (намокание-сушка). Заболонная часть пропитывается на 98%. Ядровая - практически не пропитывается, она импрегнирована природой. То есть - мертвая. Не подвержена гниению.
    На срезе выглядит не пропитанной, в отличие от заболони.
