Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Толщину утеплителя хочется 15см, не могли бы Вы объяснить (или показать на схемке), как нам сделать эту обрешетку?
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    именно так же воспринял вопрос и я. и остаюсь на своем мнении, что на 5 м пролете 200-доска с шагом 600 мм является вполне себе годным решением. свои доводы готов подкрепить расчетом (кои я делаю по десять раз на дню).
  3. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    будьте добры!
    спасибо!
  4. wwwussr
    wwwussr
    Вот, это уже мужской разговор! А можно схитрожопить на своём примере? расчет, вот к примеру многие из нас пользуются этим калькулятором: дано пролёт 4500мм - шаг 600 - при нагрузке 300 - результат перегрузка по прогибу в 1.61 раза
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @wwwussr, вы взяли слишком большую нагрузку 300 кг.
    я смутно себе представляю помещение, в котором на каждом кв. метре находится аквариум.
    ну да это лирика.
    есть снип СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
    "...Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3.3"
    смотрим эту таблицу и видим, что 150 кг следует принимать для
    "...Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы".
    подставьте эти данные в ваш калькулятор, и думаю все получится
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ранее вроде обсуждение было чердачного перекрытия. Там полезная нагрузка в 2 раза меньше ЕМНИП, принимается.
    А насчет межэтажого пер-тия, конечно более чем на 4м доска по шагу утеплителя не пройдет. Либо звукоизоляцию придется делать насыпным утеплителем, либо использовать двутавры или промежуточные опорные балки. Решения, как схитрить есть, Это уже нужно решать индивидуально по ситуации конкретного проекта.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наши люди привыкли считать 300 кг потому что любят стоять обнявшись втроём. :aga: А потом ещё и попрыгать. :|:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пару шкафов с фамильным фарфором и серебром, елка, и, танцы! :) Когда под ногами пол ходит ходуном - стремно.
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @wwwussr, еще раз посмотрел вашу картинку - относительный прогиб тоже можно задать 1/200.
    а еще аквариум, джакузи в каждую спальню, печь и так далее...
    с дуру можно много нафантазировать на любой вкус и бюджет.
    по мне так любое решение должно быть обдуманным исходя из принципов достаточности
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В наших палестинах достаточность колеблется в широких пределах. Некоторые на полном серьезе и лом пытаются ломать.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Сегодня доски перекрытия разложил, завтра хотел все за раз распилить... Т. е., на пролёт 4500мм мне пойдет шаг 585мм? (перекрытие для 3 спален, санузла и гардеробов)
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @sahav,
    При пролете 5м, 50х200 с шагом 600 и нагрузке 150кг действительно получится с запасом 1.11
    Но мне смутно кажется, что в данном СНиП приведена нагрузка на готовое перекрытие
    А мы сейчас считаем нагрузку на балки, для образования перекрытия на них надо что-то настелить
    Дощатый пол даст сразу +20кг/м2 и перегрузку по прогибу
    "По тонкому льду ходим"
    Имхо ГК потолку 2см прогиб не полезен
    Может быть на 4м нормально будет
    Правильный ответ для @sahav будет взять калькулятор и решать самостоятельно.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я думаю, скорее причина в том, что 150 кг не учитывают вес того, что лежит на балках. С дощатым настилом это уже 170. Со 3см стяжкой - 210кг. С 5см - уже 250кг.
    Да и приемлемый прогиб - вещь субъективная. Вопросы про "что-то у меня пол зыбкий" здесь не редкость.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Купила наша фирма здание в историческом центре и захотел шеф ставить этот пресловутый аквариум с акулами и прочими прелестями. По всем нормативам проходит аквариум, но не покидало подозрение, что те кто делали капиталку исходили из "разумной достаточности")
    Электрики призывают делать щиты для себя "как для других". что бы читаем был и без "секретов". Есть подозрения что и такие вещи как перекрытия стоит делать с учетом того, что дом может быть продан. Ну или не дай боже по наследству перейдет раньше чем планировалось.
  15. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите, а что лучше взять для резки досок: торцовочную пилу или пилу ручную дисковую?
    Предположительно:
    Торцовочная - точнее рез.
    Ручная - быстро, очень.
