Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Я как всегда проспал закрытие темы, но все же отмечусь):
    принцип достаточности каждый определяет для себя сам. пример из жизни: один из моих заказчиков потребовал заложить не менее 30% запас по прочности в ушп, что привело к удорожанию сметной стоимости материалов примерно в 1,5 раза. любая перестраховка должна быть экономически целесообразной и понятной.
    мне кажется, что вы в достаточной степени овладели калькулятором Владимира Романова)
    это верно всегда для любого случая и любого вопроса - глубокое самостоятельное изучение проблемы даст гарантированно ожидаемый результат (если конечно проблема изучена достаточно). все остальное - риск и затраты (нужное подчеркнуть).
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я с Вами не спорю. Вы правы настаивая на следовании СНиП, необходимое и достаточное - это компромисс экономики и нормируемого запаса прочности. Но с каркасником, ввиду относительной криворукости исполнителей и привычки населения "чтобы былоО надежно" я предпочитаю немного перезакладываться по полезной нагрузке и ставя минимальный прогиб.
  3. wwwussr
    wwwussr
    Не много не в тему, но можь кому пригодиться (кому поднимать стены в одиночку) поднимал стены Е/В после 3 дневных дождей по 4,5 метра в одного. Просто доской под углом. Поднял до скольки доски хватает, заменил на доску по длиньше, поднял опять же доской доскольки длины хватает и так в 3 подхода. (6 стен с ушп и 4 стены с земли за один день) Без усилий, с земли, на ушп, стена 4.5 метра. Стена вот такая -
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Картиночку-бы какую. :hello:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @wwwussr, главное не забыть закрепить нижний край)
    Кстати тоже лайфхак. У меня правда получилось по причине лени - если плиту заливали в деревянной опалубке, то не спешить ее снимать. ВО первых будет куда укосины колотить врпеменные, а во вторых если опалубка по верхнему краю ровная, то можно как опору для того же штейко при установке использовать (или осп у кого чего).
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Согласен с Puzan3011
    схемку бы, или поподробнее
    доска как рычаг или подпорка?
  7. wwwussr
    wwwussr
    Всмысле фото? есть до и после - в процессе селфи не делал.
    Опалубку снял сразу... Поначалу сколотил треугольники и анкерился черенками в землю, а так как после 3 стен опыт показал, - не съезжает - на следующих не использовал и их.
    Юрий1402
    доска как подпорка - за неё держась и ею же поднимал.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нам-бы схемку, аль чертеж.
    Мы б затеяли вертеж.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в принципе чай не второй этаж. далеко не убежит) Я и сам поднимал без привязки, но другим такого не посоветую. чуть угол перекосит и поехало.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Затевайте!
  11. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Здравствуйте!
    Строю холодную веранду к дому.
    Смонтировал основание (настил из ЦСП по лагам). Теперь нужно возвести каркасные стены, план главного фасада (северный) выкладываю. Хочу сделать его из двух частей для удобства монтажа. Прошу мнения форумчан об этом каркасе. Особенно интересуют мнения насчет узлов примыкания конькового бруса к каркасу, сечение стойки под этим брусом, расположение подкосов. Метариал каркаса - доска 50х150, обшивка планируется из OSB- плиты 9мм с последующей штукатуркою. Веранда будет неотапливаемая. Склоны кровли 35 и 14 градусов. Район строительства- Ленобласть.
    Прошу высказать мнения уважаемых форумчан.
    Внешний вид:
    Собственно план каркаса фасада
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Но узбек был бы надежнее)
  13. wwwussr
    wwwussr
    Неееееееееееее... Хватит с меня... При заливке такой "надежнее" споткнулся за пучёк труб ТП и упал на маяк. Как-то так мне было проще удобнее и дешевле во всех прямых и переносных смыслов.
    П. С Men, Siz yaxshiroq erda dahshatli ko'ra ochlikdan ... o'zbek tilini bilmayman
    Va yaxshi, faqat har bir kishi bilan ko'ra yolg'iz
    Ты лучше голодай, чем что попало есть,
    И лучше будь один, чем вместе с кем попало
    Омар Хаям.
  14. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Здравствуйте!
    Настала необходимость в погребе, после урожайного года. А так как в доме фундамент монолитная плита, то пришлось копать его снаружи, рядом со входом и над ним возвести холодную веранду. Погреб на данный момент построен, по верху уложена обвязка и настил по лагам. Надо поднимать каркасные стены. А поскольку форма веранды предусматривает двускатную кровлю с разными углами свесов, и размеры фасада превышают габариты настила, то решил сделать каркас фасада из двух частей. Соберу их отдельно, скреплю вместе и подниму. Но смущает меня план северного каркаса- как выполнены узлы соединения под разными углами верхнего пояса, количество стоек и раскосов. И не лучше ли будет сделать каркас цельным?
    Материал- доска хвойная е. в. 50х150. Настил покрыт ЦСП 16мм по лагам. Кровля по коньку запроектирована 3м.
    Буду благодарен за любые дельные замечания и предложения.
  15. СергейСпартак
    СергейСпартак
    СергейСпартак
    Киров
    Добрый день, подскажите пожалуйста технологию закладки утеплителя Isover маты 5см в потолок. Сверху холодный чердак, там ползать почти негде А если снизу закладывать, вроде как сверху ему упираться не во что. Прошу подсказать, как вы это делаете.
