Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лучше позвать соседей, на поднятие стены вечером на пиво, чем созерцать бесконечно небо, придавленный стеной.
    Нифига не Омар и не Хаям. Русская народная мудрость, подкреплённая жизненным опытом. Не зря говорят-толпой и батьку бить легче.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не профессионал, но, по личному опыту, де делил бы стену на два уаркаса, собрал бы целиком, это во первых.
    Укосины в таком виде бесполезны точно, это во вторых. Они должны быть от верха до низа, с заходом В обвязки, пересекая минимум 4 стойки (я бы сделал с правого нижнего угла к середине/верху одну, и врезал ригель слева вдоль ската),в Вашем случае, потеряется центральное окно (створка) с правой половины.
    Стену такого размера реально поднять вдвоём без каких либо приспособлений, типа "удочки",но легче втроем, конечно (позовете соседа на 3-5 минут, потом его пивом угостите).
    И что то у Вас в каркасе не вижу окон
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вспомнилось как в спортзал ходил один (знакомый директор ДЮСШ). КЛючи в кармане пошел когда никого еще нет. Никто не мешает хорошо же. Взял обычный вроде бы вес, а толи покушал плохо, толи руку подвернул. в общем пол часа я ждал со штангой на груди какого нибудь доброго саморитянина. Попытки освободится самостоятельно как то не прокатили)
    Но то зал, куда точно кто то придет, а на участок блюдя частную собственность... У меня в 50 метрах узбеки по крыше скачут. и ко мне на участок за водой ходят. помогают ежели чаго (иначе будут с тележкой километров 10 за водой в колонке бегать). Так что шансы не умереть от голода под стеной велики) А у кого то заборы раньше дома появляются
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ага, с юности помню, жмешь штангу один, не ставь замки. Наклонил влево, наклонил вправо, разгрузился, но грохота много :).
    В одиночку ставить стены удочка очень помогает, но при УШП, наверное, ее не применить :(.
  5. payu
    payu
    payu
    Saratov
    Допускаю что такие вопросы уже задавались, но хочу тогда еще раз поднять вопрос допусков.
    1) Какие допуски существуют на доски используемые для каркаса,
    Поясню: Доски которые мне попадались имели волны на поверхности, разные размеры в начале и середине, трапеции, винты и сабли.
    2) Какие допуски на сами конструкции и элементы, (какая например точность на длину стойки, перпендикулярность торца стойки), на точность монтажа (отклонение центра стройки от проектного положения, и вертикальной плоскости после подъема стены)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при неправильном УШП есть деревянная опалубка (правильная прямо в пенопласт льется). за дерево в теории можно как то уцепится. Но удочка вроде в пол нормально упирается не важно деревянный или бетон
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Удочку в бетон крепить не пробовал, а из деревянного пола раз выдирало при начале под'ема. Обошлось без жертв :).
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    они разные вроде бывают. Но в любом случае надежнее боевой товарищ)
  9. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Доброго времени суток всем.
    Прошу помощи зала, т. к. сделал пирог, но неправильно - закатал в два слоя пароизоляции по лагам.
    Дом на сваях.
    Переделывать буду так (снизу вверх):
    -пенопластом (шариками) 50 мм полностью подшита вся плоскоть цоколя по лагам. Пенопласт самый дешевый, "дышащий" - более-менее продувается ртом.
    -прям в него уложено 150 мм ваты
    -поверх пароизоляция и чистовой пол (шпунт) без вентзазора между утеплителем
    Там, где планируется линолеум:
    -пенопласт
    -вата
    -сороковка
    -фанера (осб) 9 или 12 мм (тоже вопрос)
    -линолеум
    Годно?
    Пирог пола по проекту:
    -пенопласт
    -вата завернутая (!) в пароизоляцию как младенец
    -чистовой пол.
    В одном помещении у меня сделано так. Переделывать ли?
    По стенам. По проекту у меня перекрестное утепление 200мм с промежуточной пароизоляцией и отделкой ГКЛ. Но мне надо в части помещений сделать обшивку ИБ, соотв. вариант с промежуточной пленкой не подходит. Правильно ли сделать так (снаружи-внутрь):
    -вата 150 мм по стойкам
    -вата перекрестно 50 мм
    -пароизоляция
    -обрешетка 25мм под проводку (в пластиковой гофре). Приемлимо ли так делать?
    -ИБ
    Прошу учесть, что дом неопределенное время будет отапливаться периодически. Насколько разумно использовать в отделке ГКЛ? Мне бы хотелось совместить дерево-ГКЛ, но пугают растрескиванием швов. Если ГКЛ уложить в два слоя в шахматном порядке это поможет снизить вероятность растрескивания швов.
    Спасибо.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @6peaceday6, нарисовали бы Вы лучше схематично Ваши "пироги"...
  11. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Окна терять нельзя, так что укосины оставлю на месте. И да, лучше сделаю каркас цельным для большей жёсткости. Масса около 900кг. Как вам такой вариант? Нужны ли затяжки, выделенные овалом?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В смысле, оформления оконных проёмов
    Не знаю, да и не затяжки это, ну или я просто недопонимаю, что они затягивают
    Укосины в таком виде точно бесполезны, вместо них проще плитным чем то обшить (ОСП,фанера),больше проку будет однозначно.
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Выскажусь...
    Насчет затяжек- сомнительно: тоже не вижу чтобы что-то стягивало- проще действительно обшить ОСБ и не морочиться с укосами (вверху тоже абсолютно бесполезная палка).
    Я бы для самоуспокоение над окнами врезал ригель, а под ними- поставил бы подпорки.
    Вне зависимости от того сколько весит стена, у Вас нет платформы на которой можно собрать каркас стены и поднять его (не думаю что ширина веранды более 2,5м).
    Поэтому, скорее всего, придется Вам ставить сначала угловые стойки, потом верхнюю обвязку, а затем заниматься фитнесом: по одной стоечке снизу-сверху и т. д. :aga:
    :hello:
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Чё ето?
    Собирается нижней обвязкой к дому, ну будут слегка свисать углы верхних обвязок, ничего страшного, после сборки поднимается стена в сторону дома и двигается на место, абсолютно ничего сложного.
    А вот тут абсолютно согласен, в общем, классически оформил бы проёмы,например,как здесь
    #3
  15. Fidelity
    Fidelity
    Fidelity
    Минск
    Здравствуйте! Вопрос по коньковой балке. Какого сечения сделать коньковую балку и опоры? На сколько я понимаю, она не будет нести существенной нагрузки?
    Крыша метало черепица, 34 градуса.
    Ширина дома со стороны фронтона – 8,7 м. Высота мансардного этажа (от перекрытия до конька) – 2,9м. Расстояние между внутренних стен мансарды – 4м. Между стен первого этажа, на которые будет опираться опора коньковой балки – 3м. Длина коньковой балки с фронтонными выносами – 10,6м. В итоге конек будет опираться на 4 опоры. Все элементы из доски 50\150.
