Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Откуда у Вас в такой стеночке больше куба пиломатериала получилось? Судя по рисунку там от силы кило 200...
  2. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    В чём проблема железных уголков? хотя был клиент говорил- будут конденсировать и утеплитель будет сыреть и со временем придёт так сказать в негодность. Если на это указывает ваш феншуй, тут готов не согласится с таким утверждением. И стрелка указывающая где крепится укос на угловом столбе, поясните в чем суть?
    это помещение изначально хозяйка делала под сарай не утеплённый, потом увидев что выходит решила, позже сделать половину под пристройку к дому в качестве жилого помещения.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    конек из двух сбитых вразбежку досок 200х50
    стойки надо бы рассчитать, если без расчета то опять же сбитые двухсотки
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Если сделать стропила упирающимися в конек, а не наслонными, выгрызать в стропиле не надо, будет ровный рез, для конька достаточно 1 доску 200х50,подпорные стойки конька после монтажа стропил и обрешетки можно будет убрать, нагрузки на них нет.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО тогда и делайте из двух досок 150*50.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Я :aga: Во второй половине ноября становиться жутко холодно. Далее ...
    Инструмент должен выдерживать, но чета он хоть и работает (не всегда), но начинает скрипеть. Доска ведет себя более "хрупко", колется чаще. Может возникнуть наледь, ставить стены не найс, как только снего занесет. Но можно счистить. Одежда, нужна куртка, скажем горнолыжника, пуховик разорвет, фуфайка не мобильная, валенки не способствую перемещению по лагам, скользко.
    Вообщем Макс, до декабря не дотерпел. Если Вы интенсивно не обливались, предлагаю потерпеть хотя бы до весны. Лечить Вас потом от воспаление легких дороговато. Может ну его - компутер и денег заработать, А;)
    И поставить второго к первому непонятному человеку, инструктировать, 15 мин и в тепло. Пусть работают!
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поркупайн вроде пичатал на своем сайте расклад с удочкой, вроде там нужны правильные соотношения. Удить пора, пока спину не сорвали...
  8. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    1) Низ укосины в вашем варианте как закреплён, установлен поверх обвязки что уже не есть гуд, т. е. не та жёсткость,если хорошенько подумать то укос врезать в столб желательней будет, угловой столб принимает горизонтальную нагрузку на смещение в вашем случае понятно верхняя обвязка выполняет эту роль, тут как объяснить, понимать нужно.
    дальше -эти соединения на где используется доп. доска в нахлёст с другой вот это никому не советую так делать, как вы думаете если использовать материал не достаточно высушенный после обшивки здания, что там будет, а будет то что доска подсохнет-1 потеряет свою жесткость в этом соединении 2 образуется в месте примыканий мост если угодно холода, просто скажу если не будет в доме дополнительного горизонтального утепления через эти щели будет сквозить-такие пироги.
    Конструкция крайне не желательная, шаткая.
    Делали стропильную систему на доме 10*20, собирал на шпильки (12мм) всё стягивал жёстко ,материал до этого лежал под навесом пропитанный сох, на момент использования был уже достаточно сухой, прошёл год залез проверить все гайки можно было ещё не дюже докручивать.
    Нет желания использовать оцинкованный крепёж -используйте материал достаточно по размерам позволяющий сделать врезку, используйте для большей жёсткости не гвоздь, а оцинкованный саморез по биту torx, там от 6мм до 10мм толщина. Если уж вышел вопрос надёжности соединений.
    Верхнюю обвязку кому то может и проще делать из сборных досок, я не использую такой вариант т. к. в верхней обвязке так же делаю врезку для стоек таким образом используется меньше ж. крепежа да и так в принципе правильно будет, опять же жёстче.
    расскажите выпел глубиной в 1.5 см для стойки каким образом уменьшил немного не мало в половину жёсткость в брусе 100*150 это где такие расчёты, в феншуе?
  9. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Извинияюсь за низ укосины недосмотрел, вроде у вас там врезано в доску.
  10. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Но в моём случае площадь прилегания укоса в врезке в нижней обвязке больше, значит к примеру гвоздь будет забит не 2,5 см от края доски что уменьшит вероятность растрескивания пиломатериала после высыхания и уменьшения жёсткости конструкции .
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Верхний край укосины ни во что не упирается. При боковой нагрузке укосина будет выдавлена за Вашу стойку. Обычный сопромат. Хватит уже упираться. Построили по методу таджик строя. В следующий раз просто учтёте ошибки. Строение конечно не завалится. Но колосальный перерасход материала и ослабление конструкции. Над окном ещё отсутствует хедер.
  12. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Ерунду не несите-таджик строй это по ходу ваша тема, нет, пришлите фото сделанных, насчёт упираться с таким разговором к своим друзьям, к вам был вопрос для начала насчёт ослабления врезкой верхней обвязки, феншуй, нужно ответить на него.
    И по подробней насчёт боковой нагрузке которая должна из замка врезки выдавить укосину наружу,
    укосы неустановленны с обеих сторон, какая сила их должна выдавит наружу.
    Не видно столб угловой 150 *150?, попробуйте сделайте зарез, установите укос и даже не нужно крепить сам столб с этим укосом крепежом просто забейте туда, дальше попробуйте его сдвинуть наружу, не забудьте поделиться результатом)
    Просто нету видно понимания, вы кому то сооружение вояли? себе?
  13. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    На сегодня у меня всё,если будут замечания завтра отвечу, с уважением к участникам форума.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я Вам всё время выкладывал свои фотки. Даже дал ссылку на свою тему. У Вас нет элементарных знаний по строительству классического каркасника. Что северо Американского, что Скандинавского. Если с таким рвением отстаиваете это строение. Поизучайте сначала вот эти темы для новичков. https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    и https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ А Вы, я так понимаю, вот это РСК сколотили за деньги. :ogo::close:
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я конечно не настоящий сварщик, но с дохтуром согласен. не канадец не скандинав ни тимбер. Можно конечно красиво назвать это фьюженом, но уголки под подоконником глаз режут
