Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    К слову. В РФ, пожалуй в любом доме, где полы сделаны на деревянных лагах - никто никогда не ставит под перегородки никаких усилений. Встречал дома, где на деревянный пол керамзитную перегородку ставят и ничего все стоит.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да усиления перекрытия под перегородками имеют смысл для того чтобы забивать туда гвозди креления перегородки. Потому как забивать в OSB или фанеру гвозди 90мм многих не вдохновляет.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот прмо-таки и 568? Не 569, не 567, а именно 568?
    Надо было для удобства утепления 568,5 исполнить. Теперь придется утеплитель на пол миллиметра подрезать. Иначе - все пропало. :aga:
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Для роквула расстояние между стойками568, да даже и 570 :) мало. Будет выгибать и сминать плиты, что не гуд. Нужно 590-580.
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Каркас у меня уже собран. Собственно, не совсем по каркасной технологии всё сделано. А насчет ветрозащиты- на форуме производителя (не буду рекламировать) представитель ответил мне следущее:
    "Проектный институт ЦНИИПромзданий в свои решения никакие плёнки снизу не закладывает. При определённых условиях даже применение снизу ветрозащиты может вызвать проблемы с перекрытием.
    Но если вы не будете обшивать пространство под домом (оставите, так сказать, "избушку на курьих ножках"), и при этом доски чернового пола уложены вразбежку - тогда в утеплитель снизу может намести снег, и (из двух зол вбираем меньшее) - ставим снизу *мембрану*
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Подскажите, нужны ли такие перемычки в мансардной кровле?
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Этот производитель забыл упомянуть что ветрозащита нужна не против заметания снега, а против продувания утеплителя. И пленки никакие не нужны, используйте картон от больших коробок, крафт бумагу или 3мм двп.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    как я понимаю это ветровая доска?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не только) Она еще прочность стропильной придает.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А так же удерживает утеплитель от вываливания наружу вниз. К ней в торец прибиваются стропила, а она в свою очередь к верхней обвзке мансардных стен.
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    а в односкатной не утеплённой?
    я просто беспокоюсь за вентиляцию стропилки.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сейчас самый простой способ решения этой проблемы - контробрешетка по лагам. И не надо боятся.
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @AlexeyKalduzov, т. е. две контобрешетки?
    одна для гидроизоляции, вторая под обрешетку для МЧ?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Контробрешётка бруском вдоль по стропилам, обрешётка доской дюймовкой поперёк контробрешетки.
